замена мм/мин на мм/об на экране
selfmademan
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, кто знает, параметр для замены отображения подачи с мм\мин на мм\об. Станок токарный, стойку приложил.
Спасибо.
прошу прощения за фотографию вверх ногпми.
праметр 3107 #REV=1
попробуйте так
Нет такого бита или может он не подписан
а в самом коде если G95  вставить - то тоже в мм/мин  показывает?????????
 а так то предыдущий оратор тоже отмечал за 3107.
P 3107. #3(REV) - фактическая скорость при подаче на оборот отображается в:
0 - мм/мин. или дюймы/мин.; 1 - мм/об. или дюймы/об. ;
Изменено пользователем z90
 вобче то # 3107 это для нулевого фанука - у вас 21. у нас даже нулевые фануки разнятся в цехе по параметрам - а тут 21.
вдогонку к #3107. параллельно с ним еще 3191 должен.   FPS  это #0
3191 #7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0
  CAP FSS       STS             FPS
  Тип данн[ых]  Бит
  FPS  Единицы  значений  на  экране  фактической  скорости  в  режиме
подачи на оборот:
0:  Скорость подачи в минуту.
1:  Скорость подачи на оборот шпинделя.
Этот  параметр  действителен,  если  бит 3 (REV) параметра  ном.
3107 устанавливается в 1.
  CAP FSS       STS             FPS
  Тип данн[ых]  Бит
подачи на оборот:
Попробовал. Тоже не катит.
В 3191 биты тоже не подписаны.
скачал руководство по параметрам на 21 фанук, там параметры подписаны, у меня нет. Интересно.
G95  G94 либо в мм\мин либо об\мин. просто в код вписать в MDI одну строчку и глянуть эффект
у нас G98 G99
