проблема запуска Mastercam
      Доброго времени форумчане!  Вопрос немного не в тему, но связан с Mastercam
     Столкнулся с проблемой - переустановил программу
  после  перезагрузки, и далее при включении компа стало всплывать  предупреждение - «подключение USB устройство MTP — Отказ», Mastercam категорически отказывается  запускаться, ссылаясь на этот же драйвер.     На форумах объясняют это предупреждение исключительно при подключении девайсов,  но у меня все это видит, открывает без проблем,  а вот Mastercam....... сделал 4 попытки  установки - результат тот же. (Программы из 2х разных источников, это к тому что - может кряк не работает)
   Никто не сталкивался с подобным?
устройство MTP
Это медиаустройство какое-то в компьютере? Нужно его попробовать отключить, или удалить драйвер. Какой-то непорядок в драйверах USB, имхо.
 А фиг его знает чего это. Как по описанию про мобилы и пр.. указан путь - пройдите так, в правом окне появится список , удалите такую то строку, подключите свое устройство(или просто карту памяти), оно само установит все что надо, фишка в том что этой то строки и нет. перепробовал все USB порты в различных комбинациях - глухо. Этот уже отключили вручную, завязали Мастеркам на другой порт - глухо, выдает No SIM found" , и хоть Ламбаду танцуй :wallbash:
Cimko работает без проблем :g:
Приветствую. Попробуйте погуглить "usb устройство mtp отказ". К примеру http://forum.oszone.net/thread-167294-2.html
Думаю это usb-устройство не сильно связано с виртуальным HASP ключом.
Проверьте чтобы в Диспетчере устройств было два USB устройства SafeNet Inc. HASP key и SafeNet Inc. USB key. Драйвера на эти устройства не подписаны для Windows и поэтому могут работать лишь в режиме "Без проверки подписи драйверов".
Эти устройства эмулируют реальные физические usb-ключи.
А вот данные, записанные на ключ, эмулируются содержимым *.reg файла, который вы добавляете в реестр. Т.е. это уже второй вопрос...
P.S. переустановка самого Mastercam никак не связана с установкой эмулятора, поэтому можно переустановить хоть 1000 раз и бестолку все будет.
Эмулятор - отдельная тема. Думаю на форуме уже поднимались такого рода вопросы...
Доброго времени! Благодарю за участие! Смотрел по форумам -  ошибка возникает при подключении девайсов!  Драйвера SafeNet Inc. HASP key и SafeNet Inc. USB key присутствуют, и даже не требуют обновлений - проверил! Но уже не суть. Почистил утилитой комп, Упрямо установил Мастер еще раз,драйвера встали  без всяких отказов, но при запуске программа  все равно утверждает что не нашла сим  :no:  Круг замкнулся. Но ведь работал же падла!!
Сам astercam  мог со временем подрастерять какие то установочные данные, ну скажем устареть кряк, или еще что? Версия старенькая -4, сдул в торренте еще году в 12м. Последнее время он начал подтупливать - пропадали опции которые с самого начала стояли по умолчанию, и никогда не менялись, как то - распознавание заготовки в токарной обработке, и обработка циклом - приходилось лезть в настройки, и ставить галочки в необходимых опциях
Если я правильно понял, то устройства  SafeNet Inc. HASP key и SafeNet Inc. USB key присутствуют и работают ( не отмечены желтым восклицательным знаком ).
Попробуйте зайти в каталог установки мастеркам (по умолчанию в ...\Program Files\mcamX4\) и в зависимости от типа ключа, который выбирали при установке mastercam: HASP или NetHASP запустите соответсвующую программу: HaspX.exe или NHaspX.exe. В самом нижнем поле должно быть написано "такой-то" HASP found. Если пишет, что not found , что значит ключ не найден, то нужно решать проблему с ключом...это следующий шаг. Если ключ найден, то все проще должно быть, в общем пишите.
  устройства присутствуют в таком вот порядке
  HASP  вообще серый, и безликий
 а NHASP.exe ©  dybpe -Local NetHASP-250 found
а верхняя кнопка  (Update code faile) -графа пустая
 Спасибо!
может быть загрузить виндовс без проверки цифровых подписей?
А это как?
А это как?
смотря какая версия винды. и какая MX?
Изменено пользователем Клиент
 Спасибо!
А это как?
Странно то, что у вас 2 эмулятора SafeNet Inc. HASP key.
Если быть точным, то вы обязаны знать какой тип ключа указывали при установке Mastercam: HASP или NetHASP.
Т.к. "HASP  вообще серый, и безликий", то походу у вас сейчас стоит NetHASP, чему в доказательство строка "dybpe -Local NetHASP-250 found" - ключ найден. Это хорошо!
Значит снова запускайте NhaspX.exe и проверяйте следующие параметры:
SIM type: NetHASP
Mode: Local
Update code: Пусто
Большое поле слева: При рабочем варианте должно быть не пустым, если пустое - напишите.
При нажатии кнопки Read это "Большое поле" заполняется, если этого не происходит - косяк с *.reg файлом реестра. (Нужно добавить в реестр ключ с пометкой NetHASP. Можно добавить повторно, это ничего не нарушит)
Если "Большое поле" заполнится не забудьте нажать Ок.
Если все по описанному мною сценарию, то должно запахать!
P.S. Вы заменили оригинальные файлы крякнутыми??????????
SIM type: NetHASP
Mode: Local
Update code: Пусто
при загрузке ставил NetHASP как и прописано в редми
 SIM type:  NetHASP
Mode: Local
Update code: Пусто
все это в наличии, и окно слева  заполнено до отказа, но.... упорно не видит какой то сим
при загрузке F8->отключение проверки цифровых подписей драйверов
при загрузке чего? МХ?  Кстати! Сейчас он выскакивает довольно быстро, не так как прежде, до того, - то долго крутил пока откроется, а нынче....
 SIM type:  NetHASP
Mode: Local
Update code: Пусто
Вроде с ключом все четко. Можете скрин ошибки сделать?
Повторюсь... Заменили ли Вы все необходимые оригинальные файлы крякнутыми?
Также возле часов есть утилита Mastercam Event Log. Правой кнопкой мыши => Event Log. Выложите скрин с записями о неудачном старте программы.
Снес я ее уже нафик, поставил другую,
все делал как прописано в редми, там все довольно подробно! Мало того, ее  так же пытался установить человек который уже ее  мне сюда и ставил  - тоже развел руками, и пожал плечами. Я бился до последнего ради спортивного интереса - ну почему?! Где косяк?!
А лог ошибок и само сообщение о SIM так и не выложили. Трудно чего-то предположить без исходных данных. Выкладывайте.
так ведь нечему уже открываться, удалил ту версию, там собственно и информации то не было, открывается логотип МХ4, и с ним иконка " not CIM found"  или что то такое, в переводе - не найдена сим, наступаю  "ОК", и все исчезает. Внутренности установки вон они, на фотке, все в порядке, как по писаному, че не хватало - пес его знает!  Так я его еще еле удалил - вцепился в диск С- утилитой пришлось чистить
Но вопрос уже снят, дал парень ссылку с МХ, встал, и работает. А тот меня таки переупрямил. Спасибо за участие, ребята!  :wink:  Стакан с меня!
