поворот системы координат в S840Dsl
NickEL1000
Как выполнить поворот системы координат в S840Dsl, не меняя текущего ноля G55? сохраняется ли при этом положение осей?
станок DMU50 ecoline, 3+2, XYZ+BC
Изменено пользователем lnslns
Командами ROT или AROT, при этом используется программный фрейм $P_PFRAME. А вообще можно любой фрейм крутить в составе общего $P_ACTFRAME. Это можно сделать при помощи команды "имя фрейма"=CROT(x,y,z). Как частный случай^ $P_PFRAME=CROT(Х, 45) эквивалентно записи ROT X45
ROT или AROT, командами выполняется ли при этом поворот стола по осям ВС?
Нет не выполняются!
Только поворот системы координат.
Подскажите пожалуйста!!!
вот код из уп
N70 TRAORI
N80 AROT X-54.736
N90 AROT Y30.
N100 AROT Z70.529
углы поворота заданные в AROT это углы Эйлера? Или как то по другому считаются?
вот код из уп
N70 TRAORI
N80 AROT X-54.736
N90 AROT Y30.
N100 AROT Z70.529
Это углы вращения вокруг указанной оси
То есть если задан
AROT X-54
это вращение вокруг оси X активной системы координат на 54 градуса против часовой стрелки, если смотреть по направлению оси.
Почитайте описание в документации (свободно можно взять из Интернет), там лаконично, но понятно и с примерами.
То есть если задан
AROT X-54
Я понимаю, что и как крутится при помощи этих коман. Я пишу пост, и у меня скорее вопрос, как это рассчитывается. Что это углы эйлера или...
Ну это уже зависит от того, через что вы считаете, какие входящие данные для расчета углов поворота используете и в каком генераторе. В IMSPost, например, несколько алгоритмов и способов зашито, но, к сожалению, именно здесь ничего не могу подсказать. Документацию на пост надо читать. А уж если сами математику прописываете... ну может и подскажет кто по опытнее меня, как быть здесь. =(
  • 1 год спустя...
Последовательность вращений
В одном кадре ЧПУ можно осуществлять вращение максимум вокруг трех геометрических
осей.
Последовательность представления RPY или эйлеров угол, в котором осуществляются
вращения, могут быть определены в машинных данных следующим образом:
MD 10600: FRAME_ANGLE_INPUT_MODE =
• представление RPY (в стандартной установке действует представление RPY)
• эйлеров угол
Здесь последовательность Z, Y, X вращений определена следующим
образом:
вращение вокруг 3-ей геометрической оси (Z)
вращение вокруг 2-ой геометрической оси (Y)
вращение вокруг 1-ой геометрической оси (X)
