Хорошая разработка - но опять уйдет за бугор...
Уникальный русский электромотор - мотор-колесо Дуюнова
Как говорит сам автор, уже есть попытки украсть его идею через патент (уроды)...
Нашим бы производителям бы - взять бы да и в производство бы запустить бы (а им лишь бы лавры и прибыль)...
Да и нефте-бензинщики и автомотопроизводители - упрутся рогами (терять свои  рынки - кто ж дасть)...
Изменено пользователем SERoz
А что в нем революционного?
Обычный ассинхронник. Просто немного необычного размера..
А кто говорит о "революции" (электродвижки давно уже не новость) - речь о данной разработке подобного движка (при его характеристиках)...
Таких движков дипломники, на кафедрах электропривода, по ...дцать штук в год по России рассчитывают.
Вы наверное видео не смотрели (что касается расчётов)....
Это же прорыв в данной области, а не просто революция!
Круто, очень!!!!!
Изменено пользователем Атан
И что, он когда едет - электричество вырабатывает?
Что там крутого?
Автор ясно сказал, что этот мотор- от бедности.
Ибо в России нет сильных магнитов, для производства которых нужны редкоземельные металлы.
Изменено пользователем lobzik
И что, он когда едет - электричество вырабатывает? Что там крутого?
Автор всё рассказал.
1. Он создал теорию расчёта асинхронных двигателей (на сегодня есть лишь практика расчёта).
2. Увеличение мощности моноколеса в четыре раза (сразу). Это тоже самое, если бы разработать вертолётный редуктор в четыре раза легче (при улучшении параметров).
3. Запорожец на четырёх таких колёсах сделал Теслу (считается мировым лидером в производстве электромобилей) по скорости передвижения и времени зарядки аккумулятора.
@@Атан, Воот именно  :worthy:
Причем, с увеличением емкости аккумулятора, увеличивается и мощность движка...
Вы сами вдумайтесь в то, что говорите? Как может мощность двигателя зависеть от емкости аккумулятора? Где в формуле расчета мощности вы видите емкость источника? И даже если считать аккумулятор конденсатором, то во первых он так не работает, а во вторых это не та емкость. Я уж не говорю об электронике между аккумулятором и двигателем. Так что аккумулятор лишь источник тока...
Изменено пользователем Ruslan
Видимо логика следующая:
Большая мощность электродвигателя  = большой потребляемый ток.
Большой потребляемый ток = большой размер акб
Большой размер акб = бОльшая ёмкость
Передаю лишь слова автора из видяшки (после 4й минуты)...
1. Это хорошо!
2. Не факт. Зависимость нелинейная.
3. На одном моторе- на видео видно как его в количестве один штук присоединяли к коробке. Ине забываем, что у Теслы слишком много потребителей, кроме мотора, и рассчитано оно на другую эксплуатацию. И вес другой. Поэтому слово "сделал" тут неуместно.
Вот к примеру, у Вас с АКБ запасено 50 кВт/ч энергии.
Скажите, в каком именно  месте этот двигатель даст в разы лучшие характеристики?
У меня намного круче асинхоронник и нре кому не нужен был... а Дюнов и сам говорит что все дело в обмотке, совмещения треугольной и звезды.  Вот вв чем прав то что нет не какой теории в расчете двигателей , я это как выпускник кафедры говорю Электрических машин.
Смешно вообщето мне все эти учебники.. сделал по учебнику двигатель, а он не крутится :) Пришел к преподу своему , спрашиваю мол что ж вы правы (он предупреждал о ошибках в учебнике) сделал а он не крутится!  А он мне свой движек полупромышленный показывает -тоже "0" момента .. Это было по поводу теории и учебниках и то что из этой теории получается.. Попытки разгона космической станции в магнитном поле земли тоже дало "0" :)
Патент это публичное открытия изобретение ! В этом и смысл патента. Можно скрыть метод и принцип расчетов.. или ноу-хау какое ниуть. НО патент это открыть всем свою идею,защита патента териториальна (государство в каждом или кооперация (еразийский) ) через год он становится пуличным после получения патента и его нельзя подовать в страны кто не участвует в РТС (В РТС даете заявку и 30 месяцев можете подождать, ищете инвесторов на изоретение). ПРИЧЕМ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО В ГАРАЖЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ А ВОТ ДЕЛАТЬ НА ПРОДАЖУ  (ИЗВЛЕКАТЬ ПРИБЛЬ) НЕЛЬЗЯ!
Можно...
Вот мопед с китайским мотор-колесом на 3 квт
http://www.ebay.de/itm/191822269706
Производство должно патентооладателю платить или иметь договор о дарении или символической уплате. Производитель не имет значения физ или юр лицо, физ лицо -тогда это незаконная предпринимательская деятельность... имеется ввиду не 3-4 штуки.
Ну как же у меня 80л бак от этого и двигатель 170 л.с.
Молча, есть потребляемая есть максимальная установленная. Я надеюсь вы понимаете что на совершение разной работы  потребляется разная мощность, и не обязательно что двигатель постоянно работает в полную мощь. И да повторите курс электротехники, особенно единицы так называемой ёмкости "Ампер-час", "Ватт-час".
Изменено пользователем Тигр
Меня терзают смутные сомнения.
Мощность от емкости. Может я что-то пропустил в школе?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
