Проблемы овермолдинга на ПВХ ОМ-40
Здравствуйте!
Есть проблема с литьем ПВХ пластиката ОМ-40.
Проблема заключается в дефектах внешнего вида - линии спая + следы течения в месте впрыска см. фото под спойлером.
Конструкция представляет собой некий разъем, который обливается пластикатом. Льем на горизонталках, в следствии чего пресс форма представляет собой быстросъемную вставку (матрица - пуансон) в стандартный блок.
Прошу помочь в вариантах решения проблемы (кроме перехода на горизонталки с термостатированием пресс формы).
P.S.
Что самое интересное, раньше на этом же материале таких проблем (в таких масштабах) не было.
  Остывает съемная вставка за время разборки и извлечения отливки, хотя она и быстросъемная. Раньше, возможно, работница была порасторопнее. Посадите еще одного человека рядом для разборки, извлечения и изготовьте еще один дублер вставки. Пока одну разбирают, вторая уже на машине. Оптимальная температура формы для ПВХ 40-600С А раньше это, летом, наверное?
Изменено пользователем Алексей SHM
  - нет, зимой, цех - теплый.
  - да, тоже на это грешу. Всего вставок 2шт. для ускорения процесса.
Оптимальная температура формы для ПВХ 40-60°С
  - спасибо за информацию.
Что думаю делать:
  1. Плиты блока имеют возможность подключить охлаждение/нагревание - попробую нагреть их до 80...90°С, конечно время цикла, конечно, не позволит полноценно прогреть вставки, но.... вдруг....
  2. Буду контролировать температуру вставок 40...60°С не такая уж криминальная температура для человеческого тела (рук литейщицы).
  3. Думать....дальше....
Изменено пользователем Yurikman
А перчатки на что?
Если использовать три вставки? Одна в машине, одна разбирается, одна подогревается на теплом столике. Хотя по опыту получается,  что при литье вставка в машине нагревается быстрее чем успевает остыть при разборке. Ну это если на разбирать по 2-3 минуты одну вставку.
  - руководство не оценит/одобрит :)
- да, должно получатся не более 3-х минут (если больше, то литейщик с одной рукой).
Спасибо всем за советы!
В понедельник поеду разбираться.
Итак, съездил....резюме:
  1. Удалось значительно улучшить внешний вид за счет контроля предзаливки (там есть особенность, чтобы пластикат не проливался через контакты разъема, мы сначала осуществляем так называемую предзаливку, которая закрывает все щели, а потом делаем внешнюю, так вот, если первая заливка сделана некачественно, то соответственно получаются и недоуплотнения и линии спая).
  2. Термостатирование (30...40...50...60°C) улучшения результатов не дало, но и хуже не стало.
  3. Температура расплава (сопло) 172...173°С, при повышении температуры результат лучше, но материал начинает подгорать (может просто партия не очень?)
  4. Полный цикл даже с одной вставкой/кассетой не превышает 1,5мин.
Если на этой форме проблем раньше не было, то нужно смотреть технологические режимы, из практики был случай когда попала стружка в сопло и частично закрыла впускное отверстие, пришлось снимать сопло, посмотрите как ведет себя этот материал на других формах, возможно он испорчен, возможно неисправен ТПА и не дает необходимых параметров литья, попробуйте поставить форму на другой ТПА, возможно форма была в ремонте и только пришла с него, определите что с ней делалось и к чему это может привести, вроде основные направления описал.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
