Задевание инструментом заготовки
Grishkauskaskas
Столкнулся с такой проблемой в Esprit при обработке Крыльчатки(импеллера), как столкновение инструмента с заготовкой!!! В параметрах визуализации в поле "Обнаружение столкновений" поставил пункт "Полная" и понеслось --- куча столкновений, но небольших (слегка задевает). Начинается это всё после того как фреза врезается чуть глубже чем глубина её режущей части.
Подскажите пожалуйста возможно-ли избежать такие столкновения не меняя инструмента, к примеру может быть доворотом оси С или припуск поставить на стенке лопатки. Я уже не знаю как этого достичь, переменял уже все параметры, но что-то не выходит.=))
И еще попробовал увеличить допуск в параметрах операции, вроде стало меньше столкновений
Возможно что визуализация немного не корректно работает.
Видно, что пластинка немного больше остаточного слоя материала.
Я бы увеличил размер режущей части или выключил проверку столкновений.
Но это уже на свой страх и риск и только при доскональном изучении траектории текущего инструмента на минимальной скорости или пошаговом режиме.
А уменьшить глубину среза, не?
Изменено пользователем Forza
Возможно, конечно, что и визуализация работает не корректно.
Если увеличить размер режущей части инструмента то задеваний либо не будет, либо будет, но меньше. Но увеличить режущую часть я ни как не могу, т.к. это реальный инструмент из каталога, который я просто прорисовал в программе. Нужно постараться убрать задевания имменно с ним.
Глубину среза я уменьшал, но задевание всё равно происходит как только фреза фрезается чуть глубже величины её режущей части.
Видно, что инструмент задевает:
1)за бороздки оставленные от фрезы
 2)за край уже обработанной заготовки(верхняя часть лопатки),но это уже происходит когда фреза углубляется гораздо глубже величины режущей части
А допуск на столкновение случайно не жёсче, чем на заготовку, модель и автозаготовку? Эти три допуска желательно делать одинаковыми, а на столкновение раза в полтора грубее.
Работать без проверки столкновений как то страшно=)))
Возможно нужно изменить какой-нибудь параметр в настройках обработки(допуск,припуск и т.д.), только проблема в том, что я не знаю какой=)
Относительно недавно начал работать в ESPRIT
Допуск поставил везде одинаковый, но увы опять цепляет. Как бы добиться нормальной, чистой обработки без зацепов?
... но задевание всё равно происходит как только фреза фрезается чуть глубже величины её режущей части.
А без этого никак программу не написать? Чтобы не врезалась глубже.
Ой беда!!! Как убрать эти чёртовы задевания??? Уже наверно всё перепробовал!!!!!!!!!!!!!
Кто-нибудь сталкивался с подобным????
Изменено пользователем Grishkauskaskas
А проект можно выложить? Или это секрет? Можно в личку.
Скинуть детальку к сожалению не могу :no_1:
Да че. импеллер обычный. кому он нафиг нужен. Хоть где скачать можно.
А если глубину резания 0,01 поставить?  :g:
Я боюсь что это не поможет, уже пытался играть глубиной. Да, поверхность становиться гладкой без выступов, но всё равно задевает за край "лопатки" (Рис. сверху^ (второй слева)). Тем более если ставить глубину 0,01, то обработка будет идти очень долго.
По крайней мере мне нужен, т.к. нужно сделать такой пропеллер. Эх эта работа!!!
Вот где мы мне найти обработку импеллера в Esprit (Кроме уроков).
И отдельно еще вопросик.
Народ подскажите, что означает и за что отвечает подчеркнутое, на нормальном русском языке. А то перевод иногда не соответствует тому что было изначально написано.  Вот к примеру: 1-ый пункт "Предел Дистанции Между Точками" ------ сразу возникает вопрос, между какими точками?
Ну тогда хотя бы контур инструмента выложи. Очень трудно лечить по фото. :smile: Вероятно проблема с ним. И еще...Используете ли Вы модель станка? Включите отображение всех элементов станка. Возможно Вы просто не видите что с чем сталкивается.
А для объяснения параметров есть help.
Ну это тогда уже в контору Питерскую обратиться надо.
Посмотрите на сайте dptechnology.ru - Скачать - samples - solidmillturn.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
