Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.
.@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?
Кучу раз выложено на форуме, например
https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=)
К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица.
МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью?
Покажите свои знания.
Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Нужен постпроцессор для трех осевого фрезерного станка под управлением стойки fanuc 0i-mf plus, станок dmtg vdl850a под программу Solid cam. Может быть у кого нибудь есть под похожий станок. Поделиться пожалуйста!
7031991@mail.ru
