Выбор цепочки
Дамир89128861260
Добрый день!
При создании траектории контур при выборе цепочки указываю на одно ребро, выделяется одно ребро и программа пишет что достигнута точка ветвления (разветвляется на 2 ребра, одно ребро лежит в плоскости параллельной конструкционному плану, другое перпендикулярно),
в окне выбора  указан каркас и конструкционный план, цепочка, а при таких режимах программа должна игнорировать ребра не параллельные конструкционному плану, соответственно программа просто должна была выбрать следующее второе ребро параллельное конструкционному плану.
Что я делаю не так?
Установите другой Гр.Вид и при сильном увеличении проверь точку конца ветвления, может там ошибка, а так-то Вы все делаете правильно. :g:
Стандартные настройки в спойлере...
Изменено пользователем hlibhlib
Спасибо за помощь! точку ветвления увеличил до предела, там вроде все правильно, настройки точно такие же.
Буду думать дальше!
  • 2 года спустя...
Кто знает,как настроить цепочку что бы выделяла автоматом.
ошибка.wmv
правильно.wmv
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
