Autocad 2016. Не строит базовый вид из пространства модели
michael2016
Столкнулся с проблемой невозможности построить базовый вид из пространства модели на листе.
Команда: _VIEWBASE
Не удалось загрузить сервер Autodesk Inventor.
Команда: _M Неизвестная команда "M". Для вызова справки нажмите F1.
ставил Autocad 2015 тоже самое
на работе поставил Базовий вид строит все окей, причем комп там отстой глючит . Что делать незнаю Помогите !!!
  • 1 год спустя...
@michael2016 , попробуйте после удаления автокада почистить реестр с исправлением ошибок, удалить все следы программы на диске С.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
