Изготовление чертежей на заказ: в основе воплощения ваших идей
Мы – опытные инженеры. 6 лет назад мы создали КБ DrawingPro.
Каждый из нас знает толк в:
  • Точных расчетах
  • Современных конструкторских программах: Autodesk Autocad, SolidWorks, Compas 3D.
  • Выполнении норм ЕСКД и ГОСТ
  • Соблюдении сроков при изготовлении чертежей на заказ в Москве, Красноярске и других городах РФ;
  • Проектировании сложных изделий.
Что наше Конструкторское бюро может сделать для вас?
  1. Спроектировать мотоблок, водонагреватель, станок с ЧПУ, 3D-принтер с ЧПУ, снегоуборщик и т.д. – словом, все, что вы хотели бы запустить в производство или заказать на заводе;
  2. Чертежи и 3D-модели деталей, например, оси, вала, шестерни, шкива, редуктора и т.д.;
  3. Чертеж уже готового изделия, которое вы хотели бы производить (воссоздать на своем производстве или заказать сторонней фабрике);
  4. А еще: оцифровать проекты, сделанные на бумажном носителе, подготовить план квартиры\дома для дизайнера или строителя.
Заказать чертеж в DrawingPro – значит:
+ Получение расчета стоимости вашего проекта в течение 7 минут;
+ Уверенность в соблюдении сроков и качественном результате;
+ Воплощение идеи в жизнь и оптимизация затрат;
+ Получение всех необходимых официальных документов;
+ Сотрудничество с командой профессиональных конструкторов.
Узнать о других плюсах, заказать расчет и посмотреть примеры работ можно на сайте - http://drawingpro.ru/
DrawingPro – инженерия для развития бизнеса.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
