Мы слушаем breakbeat and drum-n-bass
Под настроение попалось:
Классная вещь!!!
Изменено пользователем danzas
Слушаем вот эту вещь и, как это ни  странно, размышляем....
High Contrast   -  Father, Can't You See I'm Burning?
Подкинем дровишек, здесь три трека, стоящие на мой взгляд:
http://pesni.me/search/?query=Sinoptic+Organism++
http://pesni.me/search/?query=nero+Do+You+Wanna
http://pesni.me/search/?query=Escape++NETSKY+ft.+DARRISON
Ничего так. держит в напряжении, слушать вторую в списке:
http://pesni.me/search/?query=Ego++Ibs+Faction
На этой странице Interra, 4 вещи, отличный размеренный бит:
http://classic.beatport.com/release/proxima/1587196
Colombo - Throazhan, слушать первую в списке:
http://pesni.me/search/?query=COLOMBO+-+Throazhan
и еще вещица, Hybrid - Break My Soul:
http://pesni.me/search/?query=Hybrid+-+Break+My+Soul
Colombo - Wild Dance,  - вещь вполне соответствует своему названию:
http://pesni.me/search/?query=Colombo+-+Wild+Dance
Wild Dance
 очень примитивненько звучит. Лупы на басах как блин из диска "сам себе диджей"  :no: Нет никакой центральной линии.
Забойная вещь (первая в списке):
http://pesni.me/search/?query=3d+stas+asphyxia
Коллеги, прошу оставлять отзывы какие...нравится - не нравится...
А-то может я зря в барабаны бью ... да гланды надрываю...
Desimal - After Life
Странный был чувак, шизофреник немножко. Вышел из окна, типа всю мелодию ему демоны напели, и он больше не хотел, чтобы дальше напевали, вот.
Отличная вещь, Gala Rizzatto:
Gala
 "девочка" понравилась? :biggrin:
Такого добра навалом когда-то было на рынках
Доктор Албан, бит зачетный, в списке третья сверху:
http://pesni.me/search/?query=++Dr.+Alban+-+This+Time+I%27m+Free
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
