Продам резцы на труборезы "Констар", "Мангуст", "ПТМ" . Доставка по всей России. На все вопросы отвечу
8 918 568-24-57
basov_1961@mail.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
