Производим отливки трубопроводной арматуры, изделия для железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, корпусное литье, тонкостенное, комплектующие для предприятий цементной, строительной и дорожно-строительной отраслей, а также многое другое. Имеем большой опыт работы, высокое качество. Располагаем собственным модельным и инструментальным цехами.
Контактная информация:info@stalzav.ru
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
