Тиски, патрон
 Здравствуйте, не могу найти отображение тисков в 3D. Подскажите пожалуйста, где можно включить?
@@anlukin,
если Вы их не вставили вместе с деталью, то ни как.
@@anlukin,
а можно поподробнее Я в Ваших ыидео и видел эти тиски. В качестве чего их вставлять? На новый слой?
поподробнее
У меня уже в самой файле модели были прорисованы тиски. Только они не были объедены с моделью и их можно было перенести
на другой слой.
Если у Вас есть тиски или другое приспособление то
File - File Merge/Pattern - что бы вставить элементы.
на другой слой.
благодарствую.
