Один многолистовой чертеж для разных деталей
Dmitriy Babych
Добрый день.
Есть небольшая проблема. При создании чертежей в SolidEdge я задаю код и наименование детали в ее атрибутах. Когда создаю чертеж из этой детали в файл чертежа на первом листе вставляю эту модель и основная надпись заполняется ее атрибутами. На втором листе этого же документа мне нужно разместить совсем другую деталь. Когда делаю это, то атрибуты подтягиваются из первого листа. Как это исправить?
Решение из этой темы не подходит.
@@Dmitriy Babych,
Программа подсказывает, что у Вас неправильный подход. Что по сути так и есть.
Интересно, а каким в этом случае будет децимальный номер данного документа?
Это будет уже не документ, а набор документов.
Я же написал
Посмотрите в справке раздел "Использование ссылок атрибутов", там все подробненько расписано.
можно в форматку вставить атрибуты, которые будут привязаны к конкретной детали.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
