Фрезеровка металла, декоративные элементы. ( Екатеринбург, Миасс )
Добрый день!
Ищу людей для сотрудничества в своем регионе! Екатеринбург, Миасс.
Кто может фрезеровать подобные вещи? Материал - латунь, алюминий. Возможен поиск других металлов и покрытий!
Картинку и stl файл примера прикрепляю. Диаметр маленьких отверстий - 2мм. Можно сделать чуть больше.
Буду рад всем ответам!
STL не загружается, вышлю желающим на почту.
vivanov
 выслал файл на почту.
Serg7
Питер далеко, нужно личное общение.
ILL
Архивировал, не загрузился архив. Тяжеловат наверно для форума...
  • 9 месяцев спустя...
Территориально Уфа, уже делали подобные штуки, но более сложные в 5 осях. Если есть что-то на 5 осей, то присылайте mexanotron@gmail.com
Уфа далековато, но спасибо! Ищу производства рядом, в Екатеринбурге. Много вопросов нужно будет решать при личной встрече.
И пока 3 оси хватит! Нужно еще корпуса из алюминия делать.
В 5-ти осях подобное фрезеровать...:clap_1:
Самое смешное ,кто-то это фрезерует.
Изменено пользователем Leonid-Z88
@Farsh
Добрый день, мы в Екатеринбурге. Готовы сотрудничать. почта evg_ekb@mail.ru
Изменено пользователем evg_ekb
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
