выдает ошибку PS0010 неправильный G-код. почему?
  Добрый день. Нарезаем резьбу  коническую для труб НКТ73.
(5IR Vargus)
T0304
G1 X68.4540 Z9.2714 F2.0
G99 G32 X71.9780 Z-47.108 F2.54
G0 X77.38
Z10.0333
X67.2302
G32 X70.7542 Z-46.346 F2.54
G0 X77.38
Z10.
X67.032
G32 X70.556 Z-46.38 F2.54
G0 X77.38
Z12.
 Программа доходит до G99 G32 X71.9780 Z-47.108 F2.54 и выдает ошибку  PS0010 неправильный G-код. почему??
Стойка Fanuc Series oi Mate-TD
С G76 кодом резьбу нарезает.
G1 X68.4540 Z9.2714 F2.0 G99 G32 X71.9780 Z-47.108 F2.54
попробуйте уберите G99 , поставьте отдельным кадром выше , а перед циклом лучше подойти по G0 Z....., должно пройти
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
