Плазма с ЧПУ источник плазмы Auto-cut 100xt
Добрый день.
Интересует станок с ЧПУ 1500х3000 водоналивной стол с источником плазмы Auto-cut 100хт или 200хт с плазматроном 301хт технология резки в водяном тумане WMS. Основной материал нержавейка от 1мм до 12мм.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
