Помогите разобраться с осью В
Всем доброго времени суток. Есть стандартный окумовский пост OKUMA OSP_P200M 4X HMC MILL. Не могу разобраться почему не выводит правильно углы, даже при индексировании.  При выводе кода выводится также список ошибок.  Не пойму, или я не правильно что-то делаю в траектории или просто нужно подстроить пост. Помогите разобраться. Пример прилагаю. Для вертикальной конфигурации станка окумы с осью А  пост работает.
primer.rar
Ваш пост ругается из-за того, что деталь вращается в Оси Y, а в посте указана Ось вращения Х.
Причем ругается на все операции...
Попробуйте изменить Ось вращения на Х.
Может это наведет Вас на мысль.
Поставить двойку в посте у меня не получилось... Возможно из-за Рид онли.
Изменено пользователем hlibhlib
Это я уже пробовал. Результат тот же - ошибки и угол не считает
эти переменные. вообще то, должны задаваться файлом настройки станка. Ума не приложу в чем проблема
В постпроцессоре в примере надо менят переменные закрашеные  красном цвете :
# Rotary Axis Settings
read_md      : no$   #Set rotary axis switches by reading Machine Definition?
vmc          : 1     #SET_BY_MD 0 = Horizontal Machine, 1 = Vertical Mill
rot_on_x     : 2     #SET_BY_MD Default Rotary Axis Orientation
                     #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z
rot_ccw_pos  : 1     #SET_BY_MD Axis signed dir, 0 = CW positive, 1 = CCW positive
index        : 0     #SET_BY_MD Use index positioning, 0 = Full Rotary, 1 = Index only
ctable       : 5     #SET_BY_MD Degrees for each index step with indexing spindle
В примере, и в постах у вас  переменной  read_md  : yes$
Ето означает что постпроцессор считывает состояние поворотных осей с файл настройки станка
Надо назначить read_md  : no$ чтобы постпросессор возмет в разчет переменные vmc          : 1   и   rot_on_x     : 2
Вчера опробовал ето дома и сработало, но сейчась я на работе, и здесь у меня только MastercamX3, потому и не могу повторит пример..
у меня станок горизонтальный, я так понимаю vcm должна быть равна 0? Может я что не так делаю. после изменений поста закрывать редактор обязательно или можно генерить код с открытым файлом pst  в редакторе?
Если у вас ось +Z направлена к щпиндель, тогда для постпроцессор ето вертикальной станок. Горизонтальное ето только для симуляции, а почему в вашем постпроцессоре забили привязку к станочную группу не понимаю.....
У меня на работе стоит 4-х осний  Mazak NEXUS-5000.
С нем у меня были те же проблемы.....
Изменено пользователем VESKO
Закрывать редактор после сохранения изменении поспроцессора не тебуется. Думаю что у вас есть и другая грабла. Если у вас есть копие постпроцессора и станочной групе  в каталоге в которой храните и сам мастеркамский файл, тогда мастеркам загружает копия, потому и если редактируете оригинал, то ети изменения не отражаются в текущем проекте.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Подниму тему.
Хочу настроить стандартный пост под работу с осью В.
На постпроцессировании вылетает ошибка "Only single-axis rotation is allowed!"
Те изменения в посте которые рекомендовал VESKO делал - не помогло.
Есть ли ещё варианты?
T.mcam Generic Fanuc 4X Mill.pst
16.03.2016 в 16:08, hlibhlib сказал:
  Показать содержимое
Для обычной горизонталки, с осью вращения А постпроцессирование идёт без проблем. hlibhlib, есть ли у Вас опыт в правке поста под такие задачи?
Или может кинете ссылкой где это проблема была решена))
Изменено пользователем Muwa
Тэкс, вроде разобрался. Пост заработал как я и хотел. Нужно было смотреть внимательнее на сообщения VESKO!
Станок нужно оставлять горизонтальным (1 в параметре vmc), а ось менять на В. Я же ставил горизонтальный станок (0 в параметре vmc)
Спасибо VESKO за советы!
12 минут назад, Muwa сказал:
Насколько я помню, то Пост и Станок 3+1 для Вертикалки с подходящими настройками будет работать на ура.
А для Горизонталки нужно создавать или редактировать другой станок с постом.
Если у тебя уже есть отредактированный пост и все в нем нравится, то скопируй его с последующим переименованием и дальнейшим редактированием поста и станка.
https://www.youtube.com/watch?v=yoQX7iRbXXI
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
