Колесный редуктор внутреннего зацепления
И какие характеристики редуктора у дз89? Момент,ПЧ..
Ведущая
Ведомая
 ПЧ = 54 / 8 = 6,75
3.модуль-2.75 , число зубьев- 35 и 140
 К примеру , модуль зуба цилиндрической шестерни  ГП  Зил-130 принят равным 6 :
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/04/844af1111659f5420f480da7149401bd.png
1. пересчитывая - понял- с нашими методиками ничего хорошего не выйдет-только больше и больше
2. есть ли информация по поводу момента передаваемого парой шестерен в гп зил 130? можно ли опереться на ее как подобие своей?
3. и да-думаю надо длеать косозубую, с учетом того, что есть конструкции Реальные! с меньшими размерами, НО больше нагрузкой еще и прямозубые-как-то несерьезно шеврон будет
4.почитал информацию про БК и другу-очень познавательно,времени на исследование БК - нет,но очень заинтересовало
   Можно оценить штатный "от двигателя" ( не пиковый )  - взять максимальный момент двигателя, умножить на общее передаточное число трансмиссии при 1-й передаче ...
  402 * 7,44 * 6,32 = 18902,3 нм  на коробке дифференциала
 ТТХ Зил-130 тут : http://www.autosoft.ru/directory/info/zil/130/model.html
С другой главной парой - тут
   Подобие - подобию рознь  :smile:
   В пример 130-й привел лишь из-за модуля зуба , и соответствующей изгибной прочности  зуба..
   Вам все равно,  параметры зацепления шестерни  подбирать придётся свои...
Мне не удалось найти "шевронных колесных редукторов".  Может, плохо искал...
 В принципе, многое программа сама выбирает, исследовать "вручную"  не обязательно...
 Лекцию № 13   удалось посмотреть, про  изгибную прочность зуба,  ?
  Или тут    http://studopedia.org/2-31260.html
Сделав чертеж шевронной-понял,что невозможно изготовить-как миримум пожтому косозубая
Да-все посмотрел и прочитал!
Что думаете по поводу подшипников в косозубом исполнении?!
Силы в зацеплении:радиальная-13165Н,осевая-15613Н
Расположено симметрично относительно опор-по 50 мм с обеих сторон
одну опору сделатьплавающей бы для точности зацепления
С одной стороны шариковый радиальный,с другой- два радиально-упорных роликовых?
 Это получается, осевая больше чем радиальная  ?
 Образец компоновки с косозубым внешним зацеплением есть в пост № 11
 Вам нужно "то же самое, только с внутренним зацеплением"  :smile:  ...УАЗо-Магирусо-подобное  :rolleyes:
Расположено симметрично относительно опор-по 50 мм с обеих сторон одну опору сделатьплавающей бы для точности зацепления С одной стороны шариковый радиальный,с другой- два радиально-упорных роликовых?
 Что и куда при этом будет "плавать" ? Нужна схема или чертеж . Ждем...
 Лучше не торопиться, а разобраться подробно. Ответ  "Нет времени" - ни разу не уважительная причина... :no:
Расчет геометрических параметров произведен в соответствии с ГОСТ 19274-73.
Данная методика расчёта распространяется на передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные, внутреннего зацепления общепромышленного применения с исходным контуром по ГОСТ 13755-81, модулем m ≥ 1, работающих со смазкой маслом при окружных скоростях v ≤ 25 м/с.
Данная методика расчёта не распространяется на зубчатые цилиндрические эвольвентные передачи, для которых установлены особые правила расчёта.
 Попробуйте такие ввести значения , интересно, что он покажет :g: ...:
Число зубьев шестерни z1: 13
Число зубьев колеса z2: 53
Нормальный модуль m, мм: 6
Ширина зубчатого венца шестерни b1, мм: 75
Ширина зубчатого венца колеса b2, мм: 75
Коэффициент смещения на шестерне x1: 0,5
Коэффициент смещения на колесе x2: 0,3
Угол наклона зубьев β, град: 16,25
Данный расчет можно применять только в прикидочных целях, т.к. он совершенно не учитывает параметры зуборезного инструмента (долбяка) для колеса. А для такого колеса он однозначно определяет угол наклона зубьев - долбяк модуля 6 с числом зубьев 16 и углом Betta 14гр34мин51сек. - номер по ГОСТ 9329-79 2532-0163...  Либо надо делать свой долбяк. И то угол там не будет произвольным. Все считается и для инструмента. Все не так просто....
 Что по этому поводу предлагает Компас-Gears  ?  :g:
  • 7 месяцев спустя...
В 26.04.2016 в 21:29, Yar_Kh сказал:
 Возможно, используемые Вами методики расчетов  касались редукторов общемашиностроительного применения , а не специальных редукторов ?
Редукторы общемашиностроительного применения, несмотря на конструктивные различия, близки по основным технико-экономическим характеристикам: невысокие окружные скорости, средние требования к надёжности, точности и металлоемкости при повышенных требованиях по трудоемкости изготовления и себестоимости. Это их отличает от специальных редукторов (авиационных, судовых, автомобильных и др.), выполненных с учетом специфических требований, характерных для отдельных отраслей сельского хозяйства.
http://www.detalmach.ru/lect15.htm
Изменено пользователем NoxFelix
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
