Колесный редуктор внутреннего зацепления
Еще намного картинок  -
УАЗ 469 :
Цилиндрическая бортовая передача внутреннего зацепления в ведущих колесах грузового автомобиля «Магирус дойц AHD К»:
Если делать шестерню на шлицах,то как тогда зафиксировать в осевом правый подшипник
Изменено пользователем Yar_Kh
  Конструкция напоминает УАЗ , только шеврон вместо прямозубого...
   Картинки в предыдущих двух постах не дают ответ на этот вопрос ?
  Если у Вас правый подшипник радиально-упорный и не имеет осевой подвижности колец,
  то за внешнее кольцо можно зафиксировать....к  чулку моста ( кожух полуоси )
   Если же плавающую опору вала делать за счет подшипника, как в посту № 16. - то шлицы не нужны -
  можно целиковую вал-шестерню применить..,
 Если есть неподалеку магазин з/ч на УАЗ - посмотрите воочию,  ( со штангенциркулем  :smile: ) -
  есть там, или возможен ли осевой люфт ведущей шестерни КР -
      в собранном состоянии её подшипникового узла ?
    Мне кажется, что он там есть . Могу ошибаться - размеров точных у меня нет под рукой.
  По идее, Вам нужно "небольшой"  осевой люфт шестерни организовать - "чуть больше" ,
    чем "гуляет" шеврон, при вращении колеса, не так ли ?
  Может быть, ещё кто-нибудь что-то посоветует ?
1.По поводу подвижности полуоси уаза завтра постараюсь разузнать
2.Тобишь кольцо заприсовать в корпус полуоси?картинкаpost-53996-0-98057900-1461088017_thumb.png ,но тогда у нас блокируется осевое перемещение ведь
3.думаю делать на шлицах шестерню-в случае если будет поломка-чтоб не менять всю полуось
4.именно,осевой люфт должен быть,ибо неточность изготовления не исклбчается,да и ширина 80мм
А что касается подобия уазовской конструкции-то да,она мне нравится в связи с удобство сборки/разборки и пригодностью ремонта
2.Тобишь кольцо заприсовать в корпус полуоси?картинкаattachicon.gifimage.png ,но тогда у нас блокируется осевое перемещение ведь
 1.
  В принципе, по посадке подшипника ничего "ходить" не должно - это нарушение, так не делают ( "разбивается" посадка ).
  "Люфтить" можно или по шлицам посадки шестерни, или "роликами внутри кольца" подшипника ...
  Весьма поможет чтение мануала по обслуге УАЗа и регистрация на форуме УАЗБУКА    -
   там эти редукторы народ вдоль и поперек "изучает и усовершенствует" . :smile:
 2
    Почему?
    Полуось опирается на шлицы ГП и на 2 подшипника в КР.
    На вашем скриншоте,  (  подшипник № 11 имеется ввиду? ) не закреплен кольцом, а фиксируется шестерней.
    Можно, наоборот, закрепить его кольцом на корпусе редуктора № 25 , а шестерню оставить свободной на полуоси...
   картинка
    И чтобы подшипник № 13 упирался в буртик полуоси, а не в край шестерни.
    тогда у шестерни будет небольшой люфт по шлицам, так? По аналогии с РК ГАЗ-69 ....
  3.
    Можно и так, хотя, ремонтопригодность - понятие относительное.
    На  ДЗ-98 , например, вал-шестерня хоть и меняется целиком, но на полуось это не влияет - т.к. она отдельной деталью выполнена  картинка
  4.
   Все дело в допусках при изготовлении шестерен.
   Если они достаточно малы, то вполне может оказаться , что сами подшипники "люфтят" в осевом направлении больше чем шевроны :smile: ...
     Конечно, на это нельзя полагаться - надо все правильно сделать - заложить место для осевого люфта.
 5.
   Схема КР УАЗ хороша, но не лишена недостатков.
   Как известно, во всем есть + и - ( о них потом, если интересно )
   ПЧ у КР УАЗ всего 1,93
   Вам нужно ПЧ > 4   - компоновка становится громоздкой и напрашивается возможность
   сократить длину всего узла объединив ступичные подшипники и подшипники ведомой шестерни ( как в ДЗ-98)
    При этом ступичный узел несколько упрощается... :g:
    В «Магирус дойц AHD К» , например, применена консольная подвеска ведущей шестерни...
 Много разных вариантов можно поискать
 Жаль , что проектируете отдельно редуктор , а не весь узел целиком - тогда было бы понятнее  "где убавить, где оставить"...
P.S. :  Увы, современные авто такого класса ( 7,5 т) применяют только планетарные редукторы или обычные цилиндрические,
внешнего зацепления ( если нужно клиренс увеличить )    :sad:
2.да-я об этом же,кольцом в корпусе зафиксировать подшипник,но с такой схемой люфтить остается путем перемещения шестерни по шлицам-биение,вибрации,износ
картинка не грузится.. :sad:
или же если возможен люфт в гп-можно сделать на подобии уаза и тогда есть возможность выполнения шестерни неподвижной-плюс большой
3.да, в ДЗ-98 это не проблема,но я рассматриваю как единой целое от редуктора к ГП
4.вот-предусмотрим все варианта и рассмотри наихудший
5.посмотрев на модель-можно попробовать сделать ступицу внутрь,уменьшив ширину-ее мало не бывает,но я много меньше понимаю соединение ступечного узла-колесо,нежели у уаза
99% по поводу применяемых редукторов для данной КМ-но тз есть тз...
картинка из поста №20 ( откуда Ваш скриншот и был сделан, только без нумерации)
Смотря как сделаете - в РК ГАЗ-69 ничего не изнашивается - Газоны эти уже сгнили , а раздатки до сих пор продают и ездят на них...( Пост № 11 )
  И потом - ведущая самоустанавливается по ведомому из-за шевронного зацепления ( пост № 16 ) -
так что по краям она  биться не будет - шевроны "не пустят"
 В ГП в любом стучае полуось имеет люфт - иначе как её оттуда достают и ставят на место ? см. чертеж  :smile:
 Если неподвижной на полуоси -  Тогда  люфт в роликовых подшипниках - Так тоже можно. Тогда шариковый убрать
см. пост № 16
ок
4
ок
5
про ступичные узлы можно в инете посмотреть , ЗДЕСЬ , например.
 Если упрощённо - они бывают двух компоновок :
 а) с цапфой - ступица вокруг цапфы крутится ( УАЗ , большинство грузовых )
 б) с наружной обоймой - там ступица внутри нее крутится ( ДЗ-98 , ВАЗ НИВА  и переднеприводные легковые )
 Ждем эскизов.
 Успешного проектирования !
P.S.  Настоятельно советую почитать инструкции по УАЗ и форум - если этот редуктор Вам так приглянулся  :smile:
      Ну и ... в запчасти заглянуть - "в железе" оно всегда нагляднее , чем на картинке
И вот что-я так понял ,что конструкция дз98 предназначена для размещения редуктора в диске,но так как у меня радиус колеса 0,502м а примерный диаметр корпуса редуктора будет в районн 0,5 м +/-,то мне ступичный узел надо вытаскивать наружу,подобно уазовской конструкции,согласны?
Дадада-буду работать
Спасибо!
Завтра усердно обдумываю компановку ступичного узла(посмотрим что можно сделать с размерами)
   Т.к. Вы   применяете  диски колеса от 66-го , то в посту № 11 пример того, как всё вписалось...
  Найдите размеры внутреннего пространства диска 66-го - тогда можно обсуждать, "влезет или как.."
    Что-то сомнительно огромный он в диаметре выходит....
  Над зубчатым зацеплением еще надо подумать - возможно, много лишнего туда прибавили...
  для сравнения посмотрите на 3-х сателлитного МАЗ-овского в моей теме.
  Там  больше масса ТС ,
  всего 1 ведущий мост вместо 2-х, больше колесо, мощный дизель, а редуктор всего 350 мм в диаметре ..
   "Откуда у Вас-то столько взялось ? "   :confused_1:
Нашел оазмеры,внетренний там около 420мм-так что увы
Честно говоря там много кожффициентов способных поменять размеры в лучшую сторону,но они ограничены-минус для меня
Но у меня на грани с межосевым в 125 и по сути 140 должны пройти были достаточно уверено(но не по методике учебо ка видимо,где в итоге прошли чисто 160)
Завтра пересмотрю отношение к размерам
1.люфт присутствует -поэтому делаем его по подшипникам
2.размер оставляю такойже(передачи) и я так понимаю,если редуктор не влезает в диск(мой случай),то делать надо ступичный узел снаружи?
  В УАЗе ? Что именно там люфтит ? Посадка подшипника, шестерня на полуоси или люфт в самих подшипниках ?
Тогда для входного вала использую подшипники как в посту №16
 Тогда входной вал имеет смысл делать цельным с шестерней, как на ДЗ-98
  Повторю своё сомнение по поводу правильности расчета размеров шестерни.
  Спросите мнение форумчан - можно в отдельно открытой теме, про зубчатое зацепление. Или тут.
   Если диск стандартный 66 ( пост № 11 ), то,  по видимому, да.
   Редкий компоновочный  "изыск" намечается - чтобы редуктор в колесный диск не влезал по диаметру... :g:
    Не припомню такого...
    Даже у УАЗ диск больше редуктора...
    Спишем на "чудеса шевронного зацепления"  :smile:
  Даже у грузовика Магирус ( тяжелый грузовик)  - и то помещается внутрь тормозного барабана..
1. нет-так как редуктор не для уазовской конструкции сказали предположить возможность люфта
2.почему цельным,ведь тогда менять всю полуось,а не только шестерню?
3.Да-хотелось бы почитать что дельного по рассчету(сделать меньше-я только ЗА :smile: ),но у меня нет пока никаких доказательств для уменьшения...а жаль
а что касается магируса-думаю у него момент меньше
 Как хотите.
3.Да-хотелось бы почитать что дельного по рассчету(сделать меньше-я только ЗА ),но у меня нет пока никаких доказательств для уменьшения...а жаль
  Какой вышел модуль и число зубьев ?
 ссылки на варианты расчетов -  пункт 5.  в посте № 20
 Почитайте эту статью :
http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014-12_-_toothing-story.pdf
ГОСТ
 а)
6700 Нм ??? ОЧЕНЬ сомневаюсь, что он меньше .
  Погуглите по картинке эту модель Магируса в инете - уточним данные.
  Диаметр колеса (мм), нагрузка на колесо (кг) , крутящий момент двигателя и т.п.
   Интересно будет сравнить...
 б)
  В посте № 11 показан аналог Вашего авто, только 8х8 и масса  в 2 раза больше,
  внешнее зацепление   ( а оно слабее внутреннего и не такое компактное ).
  При этом выдерживает нагрузки и в диск помещается.
2. если по расчету шлицы будут больше размера шестерни-буду делать цельным
3.модуль-2.75 , число зубьев- 35 и 140
4. есть ли смысл делать правую опору быстроходного вала сферическим роликовым подшипником двухрядным?
5.считал по учебнику и проверял по ГОСТу-все прошло
прочитал статью-программа отличная,если есть у кого проверенная литература по подбору коэф. смещения-прошу поделиться!
тогда можно попробовать взять меньшие размеры и увеличить прочность и ресурс за счет правильно подобранных коэффициентов смещения.
 Цельной её делают для более точного зацепления - чтобы на валу не болталась по шлицам,
а опиралась сразу на подшипники  - шлицы тут не при чем,
 и при маленьких шлицах её можно делать цельной ..
 Их можно внутренними сделать , как на     Беларус-1522
  На плакате  : соединение деталей 19 и 44 ,  или 13 и 14  ( ведущая шестерня и вилка шарнира )
  Что-то маловат модуль и многовато зубьев для ударно- и вибронагруженного редуктора.  :g:
 Он не на столе стоит в лаборатории, а "скачет по ямам" со скоростью 70 км/ч  :smile:
 Динамическая нагрузка может превышать статическую до  5 крат  ( RÁBA MAXS™, стр.11 проспекта )..
 Соответственно, и шестерням редуктора надо преодолевать бОльшую нагрузку в момент "приземления"
  колеса в яму или кочку...
 Вот , некоторые соображения по выбору  чисел зубьев   ...
 Разве этот подшипник допускает осевой люфт ?
 Соосность и её погрешность проще возложить на точность обработки корпуса редуктора.
 Заложить на стадии конструирования.
5.считал по учебнику и проверял по ГОСТу-все прошло прочитал статью-программа отличная,если есть у кого проверенная литература по подбору коэф. смещения-прошу поделиться! тогда можно попробовать взять меньшие размеры и увеличить прочность и ресурс за счет правильно подобранных коэффициентов смещения.
  Возможно, статьи Голованёва Валерия Александровича , о блокирующих контурах,
 помогут в выборе коэффициентов смещения :
 http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014_-_Golovanev.pdf
 http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014/V.%20Golovanev_and_D.Babichev.pdf
 Прояснилось по Магирусу   :
Im Auslieferungszustand mit einem luftgekühltem Deutz-Dieselmotor F12L614 ausgestattet, seit 1970 mit einem
F12L714 Austauschmotor.
19ltr. Hubraum, 300PS, Höchstgeschwindigkeit 72km/h.
 И момент огромный , и колесо больше Вашего, и масса.
 Посчитайте число зубьев на ведущей... :g:
    • статист
