Колесный редуктор внутреннего зацепления
Еще намного картинок  -
УАЗ 469 :
Цилиндрическая бортовая передача внутреннего зацепления в ведущих колесах грузового автомобиля «Магирус дойц AHD К»:
Если делать шестерню на шлицах,то как тогда зафиксировать в осевом правый подшипник
Изменено пользователем Yar_Kh
  Конструкция напоминает УАЗ , только шеврон вместо прямозубого...
   Картинки в предыдущих двух постах не дают ответ на этот вопрос ?
  Если у Вас правый подшипник радиально-упорный и не имеет осевой подвижности колец,
  то за внешнее кольцо можно зафиксировать....к  чулку моста ( кожух полуоси )
   Если же плавающую опору вала делать за счет подшипника, как в посту № 16. - то шлицы не нужны -
  можно целиковую вал-шестерню применить..,
 Если есть неподалеку магазин з/ч на УАЗ - посмотрите воочию,  ( со штангенциркулем  :smile: ) -
  есть там, или возможен ли осевой люфт ведущей шестерни КР -
      в собранном состоянии её подшипникового узла ?
    Мне кажется, что он там есть . Могу ошибаться - размеров точных у меня нет под рукой.
  По идее, Вам нужно "небольшой"  осевой люфт шестерни организовать - "чуть больше" ,
    чем "гуляет" шеврон, при вращении колеса, не так ли ?
  Может быть, ещё кто-нибудь что-то посоветует ?
1.По поводу подвижности полуоси уаза завтра постараюсь разузнать
2.Тобишь кольцо заприсовать в корпус полуоси?картинкаpost-53996-0-98057900-1461088017_thumb.png ,но тогда у нас блокируется осевое перемещение ведь
3.думаю делать на шлицах шестерню-в случае если будет поломка-чтоб не менять всю полуось
4.именно,осевой люфт должен быть,ибо неточность изготовления не исклбчается,да и ширина 80мм
А что касается подобия уазовской конструкции-то да,она мне нравится в связи с удобство сборки/разборки и пригодностью ремонта
2.Тобишь кольцо заприсовать в корпус полуоси?картинкаattachicon.gifimage.png ,но тогда у нас блокируется осевое перемещение ведь
 1.
  В принципе, по посадке подшипника ничего "ходить" не должно - это нарушение, так не делают ( "разбивается" посадка ).
  "Люфтить" можно или по шлицам посадки шестерни, или "роликами внутри кольца" подшипника ...
  Весьма поможет чтение мануала по обслуге УАЗа и регистрация на форуме УАЗБУКА    -
   там эти редукторы народ вдоль и поперек "изучает и усовершенствует" . :smile:
 2
    Почему?
    Полуось опирается на шлицы ГП и на 2 подшипника в КР.
    На вашем скриншоте,  (  подшипник № 11 имеется ввиду? ) не закреплен кольцом, а фиксируется шестерней.
    Можно, наоборот, закрепить его кольцом на корпусе редуктора № 25 , а шестерню оставить свободной на полуоси...
   картинка
    И чтобы подшипник № 13 упирался в буртик полуоси, а не в край шестерни.
    тогда у шестерни будет небольшой люфт по шлицам, так? По аналогии с РК ГАЗ-69 ....
  3.
    Можно и так, хотя, ремонтопригодность - понятие относительное.
    На  ДЗ-98 , например, вал-шестерня хоть и меняется целиком, но на полуось это не влияет - т.к. она отдельной деталью выполнена  картинка
  4.
   Все дело в допусках при изготовлении шестерен.
   Если они достаточно малы, то вполне может оказаться , что сами подшипники "люфтят" в осевом направлении больше чем шевроны :smile: ...
     Конечно, на это нельзя полагаться - надо все правильно сделать - заложить место для осевого люфта.
 5.
   Схема КР УАЗ хороша, но не лишена недостатков.
   Как известно, во всем есть + и - ( о них потом, если интересно )
   ПЧ у КР УАЗ всего 1,93
   Вам нужно ПЧ > 4   - компоновка становится громоздкой и напрашивается возможность
   сократить длину всего узла объединив ступичные подшипники и подшипники ведомой шестерни ( как в ДЗ-98)
    При этом ступичный узел несколько упрощается... :g:
    В «Магирус дойц AHD К» , например, применена консольная подвеска ведущей шестерни...
 Много разных вариантов можно поискать
 Жаль , что проектируете отдельно редуктор , а не весь узел целиком - тогда было бы понятнее  "где убавить, где оставить"...
P.S. :  Увы, современные авто такого класса ( 7,5 т) применяют только планетарные редукторы или обычные цилиндрические,
внешнего зацепления ( если нужно клиренс увеличить )    :sad:
2.да-я об этом же,кольцом в корпусе зафиксировать подшипник,но с такой схемой люфтить остается путем перемещения шестерни по шлицам-биение,вибрации,износ
картинка не грузится.. :sad:
или же если возможен люфт в гп-можно сделать на подобии уаза и тогда есть возможность выполнения шестерни неподвижной-плюс большой
3.да, в ДЗ-98 это не проблема,но я рассматриваю как единой целое от редуктора к ГП
4.вот-предусмотрим все варианта и рассмотри наихудший
5.посмотрев на модель-можно попробовать сделать ступицу внутрь,уменьшив ширину-ее мало не бывает,но я много меньше понимаю соединение ступечного узла-колесо,нежели у уаза
99% по поводу применяемых редукторов для данной КМ-но тз есть тз...
картинка из поста №20 ( откуда Ваш скриншот и был сделан, только без нумерации)
Смотря как сделаете - в РК ГАЗ-69 ничего не изнашивается - Газоны эти уже сгнили , а раздатки до сих пор продают и ездят на них...( Пост № 11 )
  И потом - ведущая самоустанавливается по ведомому из-за шевронного зацепления ( пост № 16 ) -
так что по краям она  биться не будет - шевроны "не пустят"
 В ГП в любом стучае полуось имеет люфт - иначе как её оттуда достают и ставят на место ? см. чертеж  :smile:
 Если неподвижной на полуоси -  Тогда  люфт в роликовых подшипниках - Так тоже можно. Тогда шариковый убрать
см. пост № 16
ок
4
ок
5
про ступичные узлы можно в инете посмотреть , ЗДЕСЬ , например.
 Если упрощённо - они бывают двух компоновок :
 а) с цапфой - ступица вокруг цапфы крутится ( УАЗ , большинство грузовых )
 б) с наружной обоймой - там ступица внутри нее крутится ( ДЗ-98 , ВАЗ НИВА  и переднеприводные легковые )
 Ждем эскизов.
 Успешного проектирования !
P.S.  Настоятельно советую почитать инструкции по УАЗ и форум - если этот редуктор Вам так приглянулся  :smile:
      Ну и ... в запчасти заглянуть - "в железе" оно всегда нагляднее , чем на картинке
И вот что-я так понял ,что конструкция дз98 предназначена для размещения редуктора в диске,но так как у меня радиус колеса 0,502м а примерный диаметр корпуса редуктора будет в районн 0,5 м +/-,то мне ступичный узел надо вытаскивать наружу,подобно уазовской конструкции,согласны?
Дадада-буду работать
Спасибо!
Завтра усердно обдумываю компановку ступичного узла(посмотрим что можно сделать с размерами)
   Т.к. Вы   применяете  диски колеса от 66-го , то в посту № 11 пример того, как всё вписалось...
  Найдите размеры внутреннего пространства диска 66-го - тогда можно обсуждать, "влезет или как.."
    Что-то сомнительно огромный он в диаметре выходит....
  Над зубчатым зацеплением еще надо подумать - возможно, много лишнего туда прибавили...
  для сравнения посмотрите на 3-х сателлитного МАЗ-овского в моей теме.
  Там  больше масса ТС ,
  всего 1 ведущий мост вместо 2-х, больше колесо, мощный дизель, а редуктор всего 350 мм в диаметре ..
   "Откуда у Вас-то столько взялось ? "   :confused_1:
Нашел оазмеры,внетренний там около 420мм-так что увы
Честно говоря там много кожффициентов способных поменять размеры в лучшую сторону,но они ограничены-минус для меня
Но у меня на грани с межосевым в 125 и по сути 140 должны пройти были достаточно уверено(но не по методике учебо ка видимо,где в итоге прошли чисто 160)
Завтра пересмотрю отношение к размерам
1.люфт присутствует -поэтому делаем его по подшипникам
2.размер оставляю такойже(передачи) и я так понимаю,если редуктор не влезает в диск(мой случай),то делать надо ступичный узел снаружи?
  В УАЗе ? Что именно там люфтит ? Посадка подшипника, шестерня на полуоси или люфт в самих подшипниках ?
Тогда для входного вала использую подшипники как в посту №16
 Тогда входной вал имеет смысл делать цельным с шестерней, как на ДЗ-98
  Повторю своё сомнение по поводу правильности расчета размеров шестерни.
  Спросите мнение форумчан - можно в отдельно открытой теме, про зубчатое зацепление. Или тут.
   Если диск стандартный 66 ( пост № 11 ), то,  по видимому, да.
   Редкий компоновочный  "изыск" намечается - чтобы редуктор в колесный диск не влезал по диаметру... :g:
    Не припомню такого...
    Даже у УАЗ диск больше редуктора...
    Спишем на "чудеса шевронного зацепления"  :smile:
  Даже у грузовика Магирус ( тяжелый грузовик)  - и то помещается внутрь тормозного барабана..
1. нет-так как редуктор не для уазовской конструкции сказали предположить возможность люфта
2.почему цельным,ведь тогда менять всю полуось,а не только шестерню?
3.Да-хотелось бы почитать что дельного по рассчету(сделать меньше-я только ЗА :smile: ),но у меня нет пока никаких доказательств для уменьшения...а жаль
а что касается магируса-думаю у него момент меньше
 Как хотите.
3.Да-хотелось бы почитать что дельного по рассчету(сделать меньше-я только ЗА ),но у меня нет пока никаких доказательств для уменьшения...а жаль
  Какой вышел модуль и число зубьев ?
 ссылки на варианты расчетов -  пункт 5.  в посте № 20
 Почитайте эту статью :
http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014-12_-_toothing-story.pdf
ГОСТ
 а)
6700 Нм ??? ОЧЕНЬ сомневаюсь, что он меньше .
  Погуглите по картинке эту модель Магируса в инете - уточним данные.
  Диаметр колеса (мм), нагрузка на колесо (кг) , крутящий момент двигателя и т.п.
   Интересно будет сравнить...
 б)
  В посте № 11 показан аналог Вашего авто, только 8х8 и масса  в 2 раза больше,
  внешнее зацепление   ( а оно слабее внутреннего и не такое компактное ).
  При этом выдерживает нагрузки и в диск помещается.
2. если по расчету шлицы будут больше размера шестерни-буду делать цельным
3.модуль-2.75 , число зубьев- 35 и 140
4. есть ли смысл делать правую опору быстроходного вала сферическим роликовым подшипником двухрядным?
5.считал по учебнику и проверял по ГОСТу-все прошло
прочитал статью-программа отличная,если есть у кого проверенная литература по подбору коэф. смещения-прошу поделиться!
тогда можно попробовать взять меньшие размеры и увеличить прочность и ресурс за счет правильно подобранных коэффициентов смещения.
 Цельной её делают для более точного зацепления - чтобы на валу не болталась по шлицам,
а опиралась сразу на подшипники  - шлицы тут не при чем,
 и при маленьких шлицах её можно делать цельной ..
 Их можно внутренними сделать , как на     Беларус-1522
  На плакате  : соединение деталей 19 и 44 ,  или 13 и 14  ( ведущая шестерня и вилка шарнира )
  Что-то маловат модуль и многовато зубьев для ударно- и вибронагруженного редуктора.  :g:
 Он не на столе стоит в лаборатории, а "скачет по ямам" со скоростью 70 км/ч  :smile:
 Динамическая нагрузка может превышать статическую до  5 крат  ( RÁBA MAXS™, стр.11 проспекта )..
 Соответственно, и шестерням редуктора надо преодолевать бОльшую нагрузку в момент "приземления"
  колеса в яму или кочку...
 Вот , некоторые соображения по выбору  чисел зубьев   ...
 Разве этот подшипник допускает осевой люфт ?
 Соосность и её погрешность проще возложить на точность обработки корпуса редуктора.
 Заложить на стадии конструирования.
5.считал по учебнику и проверял по ГОСТу-все прошло прочитал статью-программа отличная,если есть у кого проверенная литература по подбору коэф. смещения-прошу поделиться! тогда можно попробовать взять меньшие размеры и увеличить прочность и ресурс за счет правильно подобранных коэффициентов смещения.
  Возможно, статьи Голованёва Валерия Александровича , о блокирующих контурах,
 помогут в выборе коэффициентов смещения :
 http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014_-_Golovanev.pdf
 http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014/V.%20Golovanev_and_D.Babichev.pdf
 Прояснилось по Магирусу   :
Im Auslieferungszustand mit einem luftgekühltem Deutz-Dieselmotor F12L614 ausgestattet, seit 1970 mit einem
F12L714 Austauschmotor.
19ltr. Hubraum, 300PS, Höchstgeschwindigkeit 72km/h.
 И момент огромный , и колесо больше Вашего, и масса.
 Посчитайте число зубьев на ведущей... :g:
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
