Срочно нужна помощь!
xWeStErNx
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста!!!
Станок Hanwha XD26H
Стойка Fanuc 0i
Суть такова, после 4 лет безупречной работы появилась необходимость замены упорных подшипников на sub шпинделе, после замены при установке шпинделя на место был задет датчик поломки метчика что привело к замыканию и полному сбою в работе. Сразу появились ошибки типа SP 9015,  EX1002, EX1080. Сброс и перезагрузка не помогли! Нашел плату куда выходит этот датчик, пробовал откл, заменить, ошибки остались! Панель управления не работает полностью, сигнальная лампа не вкл,работает только клавиатура! Перечитал массу литературы нашел только описание ошибки SP9015. Может  кто сталкивался с похожим чудом, помогите решить данную проблему!
в вопросе уже есть половина ответа:
"привело к замыканию" = сработала защита в виде автоматов или плавких предохранителей. я бы проверил в первую очередь на входах-выходах (можно также посмотреть System-> 3 раза вправо -> PMC и найти вкладку I/o там пишется количество модулей входов-выходов, возможно будет висеть ошибка по I/o link). предохранитель - выглядит как прямоугольный блок торцем на руже. размеры ДхШхВ не более 8х3х12 мм, корпус черный или прозрачный с нанесенной маркировокй номинала плавкой вставки
ошибки EX1002 и 1080 уникальны для Вашего станка, т.е. на других станках причина их формирования может быть абсолютно другой/ нужно их текстовое описание и условие формирования
Понятно что отработал предохранитель! вот только где его найти?? Автоматы были все в рабочем режиме! именно такие лежали в пакетиках в блоке с серво усилителями на задней панели станка.
SP9015  (S)SSPA: 15 SPINDLE SWITCHING  FAULT
1080 X1 AXIS BRAKE OVERLOAD ALARM
1002 CIRCUIT BREAKER OFF
Возникли сразу же после того как произошло замыкание!
При замыкании был своеобразный щелчок и масса ошибок
Гайди пишет про 9015
1. MCC FAILURE
2. SWITCHING SEQUENSE ERROR
DOES MCC FOR SWITCHING CONTROL WORK?
(CONTACT FAULT)
Слесарям руки бы оторвать!
Изменено пользователем xWeStErNx
Буду очень благодарен за любую помощь! Станок бедолага как скелет стоит! Прозвонили всю плату где висел датчик из-за которого прошло замыкание будь он...
Судя по ошибкам, которые совершенно не связаны между собой, вероятнее всего надо искать, что у них общего. На мой взгляд, общее у них может быть питание 24В.
Думаю, что прав agering, ищите на интерфейсных платах (какого типа они у вас?) маленькие черные прямоугольнички - это и есть предохранители на =24В, можете фото плат выложить?
  • 6 лет спустя...
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
