Помощь молодому инженеру
Именно! Сразу не догадались???
Какой бред! Модель имеет геометрические размеры которые не зависят от единиц измерения.
Причин я не знаю, но пришлось мне с этим сталкиваться. Иногда единицы измерения геометрии нужно указывать в ручную.
Хватит путать тёплое с мягким.
Длина пениса не меняется от применяемых к нему единиц измерения.
Меняется.
Носорог спрашивает при смене единиц, изменить масштаб, или нет...
Некоторые программы позволяют импортировать файл, насильно указав единицы измерения, просто установив мм равными дюймам или наоборот.
Однозначно, функция сделана в угоду Автогадчиков.
Единица измерения => :boff:<= Длина.
И все же она меняется  :biggrin:.
тут лучше переиначить великого Остера:
"А в попугаях то  у меня гораздо длинее" ))
