Ищу изготовителя винта ходового
Ищу изготовителя винта ходового. Количество: 50 шт.
Безнал, НДС.
Проходных цен нет.
Пишите на albert@promenergia.ru
0001.pdf
стартуем на уменьшение цены: 35 тыс. руб. за 1 шт.
Изменено пользователем clavr
Какой-то знакомый винт...
По-моему, именно его довольно периодически пытаются заказать, и не только здесь.
а в чем проблема? Дип300 с удлиненной станиной и хорошего токаря - и деталь готова (основная часть работы)
Вы реально победили. ) Если за такие деньги сделаете, то это конечно вне конкуренции.
а разве кто-то предложил меньше?)
p.s. чтобы победить, должно быть минимум 3 предложения
боюсь что и не предложат. )
