Водка
Американская компания Humboldt Distillery создало водку, настоянную на конопле.
http://lenta.ru/news/2016/03/14/vodka/
Наша "водка" по-ядреней будет !
Было уже на форуме...Кстати, от IBV и было. Хм  :g:  .....Странный интерес к конопле  :rolleyes:
А вот водка со вкусом огуречного рассола - самое то! Завтрашнее похмелье уже сегодня.
http://www.chilleddills.com/
Надо наладить выпуск огуречного рассола со вкусом водки. И опохмелка и приятные воспоминания о вчерашнем :)
И охота вам этой мерзкой отравой организм мучить?
Еще и деньги за это платить..
Быть трезвым разве не прекрасно?
Психиатр пациенту:
- Так вы говорите - вас мучают эротические сны?
- Ну почему же сразу мучают, доктор?
Спортом больше организм мучают :)
Как говорил Черчилль: своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался :)))))))).
Он любил класть кирпичи. Длиннющий забор из кирпича выложил. Ему специально готовили раствор и кирпичи на площадке. Еще сигары и вискарик естественно :)
Конечно, она же вкусная. Иначе ее не выпускали бы в таких количествах, что на ней бюджет государства держался всегда :)
Вот же эти янки...
В денежном выражении крупнейшим рынком водки является США
"В денежном выражении, крупнейшим рынком водки является США. Россия занимает второе место" - и тут ковбои обскакали http://severnyi-gradus.ru/10-vodka.html:)
"- Нет, - решительно сказал Иван. - Я пробовал – она горькая.
- Кто?
- Водка-то.
Михайло Иваныч оглушительно захохотал... И хлопнул Ивана по плечу.
- Эх, дите ты, дите!.. Чистое дите, ей-богу. А то научу?
" http://www.agitclub.ru/museum/satira/suksin/suksin05.htm:)
Изменено пользователем Fedor
разве у водки есть вкус?
В своё время простой советский человек мог свободно наслаждаться вкусами разных сортов. Пшеничная, Сибирская, Посольская......
Водка обладает не только вкусом, но и исключительными лечебными свойствами.
Можно внутрь: для снятия нервного напряжения, для хорошего сна, для лёгкой анестезии (в небольших количествах, примерно 100 гр.).
Можно в качестве компресса: воспаление, нарыв, например, от уколов,.... (порой не помогает ничего, кроме водки).
Московская, Столичная ... Сырок плавленый. Кильку в томате - красной рыбой  звали. Беломор ленинградский, Ява явская  :)
Водка - она полезная...Предки знали...
При поносе
Выпить чарку водки, сильно посоленную. Полезно будет пить настой зверобоя на водке, по три рюмки в день.
При лихорадке
Настоять на водке нюхательный табак. Влить в настой сырое яйцо. Или: пить настоянную на водке медвежью желчь. Или: пить настой в водке густой, как смола, из осиновой коры. Да брать не со всякой осины, а непременно найти три осины, растущие из одного корня, и взять от одной из них. Или: живых речных раков положить в водку, пока не станут растворяться. Высушить и принимать в порошке.
Когда живот болит (Надсада, грызь, грыжа)
Взять деревянного масла, соли и водки крепкой. На 1 стакан водки соли ложка и масла ложка.
При ломоте в костях и суставах
Пить водку, настоянную на цветах мать-и-мачехи и трифоли.
От селезенной болезни и тем, на кого желтость наступает
Вельми пристоит сим болящим пить водку, с капустным соком смешанную.
При простуде
Пить по рюмке крепкой водки с горчицею или с редечным соком.
При ушибе
Простой ушиб тотчас вылечивается, если листы стеклянки или петрушки, поджарив на сковороде, намочить двоеною водкою и прикладывать к больному месту.
При ожоге
В первой и во второй степени ожога нет ничего лучше, как больную часть примачивать теплым виноградным вином, примешав изрядную часть водки. Ибо виноградное вино и Водка огненные частицы, скрывающиеся в обожженной части, вытягивают и всасывают в себя и тем припадки уменьшают.
При ушном воспалении
Для впускания в ухо приготовь лекарство, которое должно быть теплое. Взять яичного отвара 6 унций, да розового меда 2. Положить несколько капель самой лучшей водки и вливать. Водку класть тогда наипаче, когда время впускания. Также должно больное ухо завязывать полотенцем, дабы рана от холодного воздуха не могла повреждаться.
При изжоге
Ежели болезнь сия происходит от излишнего употребления жирных яств, то должно выпить рюмку водки.
При ветрах
Полезно крепкое вино, питое натощак. Потому что умножает сгораемые пары в кишках и оные стрекочет. А сверх того поспешествует оно исхождению испарины и урины.
Отсюда:
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
