Штриховка за пределами замкнутой области не работает. Как починить?
Очкастый
Нужно выполнить штриховку за пределами замкнутой области (штриховку полосой). На строительных разрезах так обозначается, например, грунт. Как сделать такую штриховку подробно рассказано в документе "Азбука КОМПАС График V15 Строительная конфигурация", на стр. 95. Но у меня не получается так сделать сделать. Штриховка просто не появляется.
Подскажите, как правильно выполнить штриховку полосой?
Спасибо.
Штриховка просто не появляется. Как правильно выполнить?
Штриховка полосой применяется и создается сугубо для грунтов.
Да. Опытным путём выяснилось, что штриховка полосой возможна только при отключенном параметрическом режиме, и только для двух стилей штриховки: "Естественный грунт" и "Насыпной грунт".
Спасибо. Вопрос закрыт.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
