Изготовление вала
Здравствуйте! Возможно ли изготовить этот вал, интересует ваше мнение и стоимость изготовления.
Термообработку сделаем, не проблема. А токарка ерунда. Пишите количество и сроки если есть. Почта skugorov.s@gmail.com
Ответил на почту
Центровые отверстия допускаются. По срокам, как утвердят, сейчас пока интересует стоимость штучного изделия и возможна ли доставка (г.Красноярск). Пишите на почту sovest-iff@rambler.ru
А шлифовка? Или токаркой на такой длине соосности, шероховатости и допуска ловить? я бы не сказал что ерунда. )
Ха. Как сказал один товарищь. "Тут главное заказ забрать, а дальше будем думать ")))
Имхо, на такой длине такие допуски не выловить. Во всяком случае, если не налить токарю как следует. Так что...
А просто из любопытства (можно не отвечать): куда такой вал планируется?
Токарка-закалка-круглая шлифовка. допуски круглая шлифовка выдерживает хоть 5 микрон
Вот ради интереса, кто нибудь может пояснить, что значит допуск концентричности на торце (я так понимаю некоторые здесь проставлены некорректно) ? И как получить допуск цилиндричности 0.008 на диаметре 60 ?
0.008 это почти сотка. В чем проблема?
изготовление возможно. я бы сделал так.
1) взял шток хромированный 80 с допуском h8/ он там по твердости как раз на нижнем пределе будет. (по согласованию с заказчиком что из хромированного прутка)
Запихал одной стороной в станок чпушный с полым шпинделем с дыркой 100 и от 1500 длинной рабочей и с люнетом. Отторцевал и сделал центровку в люнете. Поджал бы задней бабкой. сделал один конец. Перевернул. Отторцевал в люнете и центровка. поджим бабкой, сделал другой конец. Если есть привод, то и шпонку за одно. Или шпонку отдельно. Всё начисто.
можно без центров чисто в люнете.
как тут
2) вариант. тоже самое, только с припуском и потом шлифовка.
только шлифовку хрен где найдешь. и дороже будет на треть.
и шлифовка есть.
а где Вы выдели последнее время чертежи, на которых допуска проставлены корректно?
К такому уже привыкли. Если заказчик соглашается с нами работать, то мы все чертежи исправляем и просим утвердить изменения. Часто приходится и технологии и геометрию менять - много чего кто напридумывает.
как тут
Ясно, а чем обычно контролируете цилиндричность ?
и шлифовка есть.
Напишите пожалуйста в личку где находитесь и какой станок шлифовальный имеется. Если есть такой длины и вы на нем можете действительно делать такие вещи, то это очень интересно для нас. А если чпу, так вообще сказка.
индикатор на хроме заготовки и на полученной поверхности не должен бить по всей длине.  Ну и у нас чпушка не делает конусы бочки и прочие безобразия.
chatjokey скинул в личку, на каком оборудовании работаем
А штоки (как гидроцилиндры) мы и сами делали. больше 2,5 метров термичку делаем у соседей. Все остальное сами, в том числе хромирование, и внутреннею раскатку вплоть до 5 метров.
естественно из-за одного вала не кто не будет гонять печку (конечно если заказчик хочет и "кошелек тянет брюки", то нам не жалко). Набирается заказ, и все сразу отправляется к соседям. По времени естественно все это растягивается.
Все что менешь 2,5 метра делаем своими силами - термичка работает в 3 смены, так-что все быстро и оперативно
Изменено пользователем clavr
После переворота биения не хуже сотки? А как проконтролируете?
ну я опять же контролирую по хромированной поверхности.
По поверхности у патрона? А если вал проконтролировать на всей длине? Точнее обе шейки. Предскажете что получится?
вот так понятно? наружка - шток хромированный. от поверхности все бои и смотрим. и делаем без боя.
http://hydrodriver.ru/bars
самая нижняя таблица с допусками. Конкретно допуск по прямолинейности.
первые несколько секунд был шокирован фото - с права кто-то мне показывал "факью"  :blink:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
