Доброго времени суток уважаемые форумчане , такое проблема станок не реагирует на обнуление или можем сказать не туда идет , то ест когда нажимаю кнопку со стрелкой зет стол начинает двигаться не на право а на оборот налево к патрон причем медленно и останавливается только упираясь об патрон , пока не обнуляешь никакой команда не проходить и даже смена инструментов.
Кто сталкивался такой проблемой и как вышли из этой ситуации ?
У меня нету опыта по этого станка , станок новый и только запустили.
И еще по иксу все в порядке.
Движение вправо должно быть до конечника замедления, а затем медленно идти влево и искать REF. А у вас конечник замедления или залип, или стружка попала, поэтому ЧПУ считает что есть наезд на конечник и начинает съезжать с него влево и искать REF метку.
Да вы прав до вчерашного дня было все в порядке после аварийной остановки ( я забыл писать об этом ) так случилось .
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, можно у вас поинтересоваться? У вас токарный станок с данной стойкой? В каком CAM пакете вы генерируете управляющие программы для него? Есть ли у вас постпроцессор для данной стойки?
  • 1 год спустя...
@Вал Здравствуйте. помогите с проблемой. н станке епк125с2 стоит система merik 808D. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА .СТАНОК НЕ ВКЛЮЧЕН.  КНОПКОЙ НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ. ВСЕ РАЗРЕШАЮЩИЕ СИГНАЛЫ ГОТОВНОСТИ НА ЧПУ ИДУТ. А С ЧПУ НЕ ПРИХОДЯТ(ПРОВОД 162) ПРИ ПОДАЧИ НА 162 24В  ПРИВОДАX/Z НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
