Что такое Work Shift? Чем это отличается от G53?
Bandval
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста: токарный станок с Fanuc. В меню Offset есть рабочие смещения G54-G59, есть смещение G53 (EXT), а есть ещё экранная кнопка Work shift в этом меню. И там 2 столбца - offset и measure. Что это такое, кто знает?
чегой то все смотрют , но мольчат.
  Measure - перевод с ихнего "измерять". а в "OFF-SET"  попробуй ткнуть - там ведь еще вылезти должно какое то подменю после этого по логике. Догадаешься наверное. или скинь скрин сюда - народ помогет.
Work Shift обычно используется на автоматах продольного точения вместо G54~G59. По смыслу то же самое, что и G54 - система координат заготовки. Разница в том, что если при использовании G54 вы сдвинете СК через G50, т.е., например, G50 W20.; то число в G54 по оси Z изменит свое значение, а при использовании Work Shift - нет, хотя координата на экране изменится. Зачем на токарном ЧПУ оно нужно ХЗ
Изменено пользователем C@T
G53-  система координат станка, не модальна, действует только в одном кадре.
Например, G0 G53 Z0- суппорт переместится в машинный ноль по Z,
В следующем кадре напишете G0 Z0- перемещение в ноль детали.
EXT- первая табличка в экране WORK, не G53!
Внешнее смещение, которое применяется ко всем системам координат,
G54-G59. Направление смещения зависит от установки бита 0 МР1202.
WORK SHIFT- сдвиг заготовки. Так же работает во всех системах
координат, но с обратным к ЕХТ знаком.
