Как спрятать свой цикл? Fanuc 0i-td
ches_nik
Для Fanuc 0i-MD параметр 3202 бит 4 в положении "1" защищает от редактирования  программы 9000-9999
параметр 3202 бит 0 в положении "1" защищает от редактирования программы 8000-8999
Для стойки TD думаю параметры должны быть теже
Возможно ли спрятать цикл так,чтобы его не было видно даже в директории ?
на флешку
Видел однажды что в станке присутствуют закрытые программы. Нигде их не видно, но обращение к ним через G65 работает.
Это производитель станка скрыл свое ноу хау. Так и не удалось их посмотреть.
Объясню родробнее.В старых станках PRIMUS (Sinumerik)можно было спрятать цикл определёнными кнопками и его нигде не было видно.
На токарном с18i есть хороший цикл сверления G183 .Хотелось бы убрать G83 в 0i и ввести свой цикл (подобный G183)
Я понимаю что это делается на уровне изготовителя  станков .Ну а вдруг....
А зачем его прятать? Прятать надо для того что бы никто не увидел. А тут надо что бы никто случайно не испортил. Для этого достаточно защитить параметром 3202
у себя так и делаю - пишу и даю номера от 8000 до 9999 ,  параметр 3202 и еще 3210  паролю для уверенности. Вызвать  прогу и работать можно через G65 - посмотреть чего внутри невозможно (кроме надписи красной "ПРОГРАММА ЗАЩИЩЕНА")
Тут главное пароль не забыть. Иначе сам FANUC не поможет.
К каждому станку прилагаются устанрвленные производителем параметры ,либо на флэшке либо на диске.
С их помощью можно вернуть все параметры в исходное состояние.
К каждому станку прилагаются устанрвленные производителем параметры ,либо на флэшке либо на диске. С их помощью можно вернуть все параметры в исходное состояние.
Перезаливкой параметров пароль не снимается. Только весь SRAM вернет полностью предыдущее положение.
    • ГЕЛА
      В настройках шаблонов стоит ИСО Сталь. Это табличка - заготовка на маркиратор , там размеры как класс отсутствуют.
    • mr_Voden
      @radii А пост изменяли с 29.05? Пока не понятно что это.
      @gudi КАК ЖЕ ВЫ БЕЗ СУПЕР КОМПЬЮТЕРА. А ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯЛИ ТО... У НЕГО ДОСТАТОЧНО ЛИНЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
