2D ВСО
antonioTln
столкнулся с такой дилемой...почему программа при использовании траектории 2D ВСО использует 3 входа? построил вспомогательную геометрию ко кромкам и просто выбрал её, получив полный замкнутый контур
Не похоже на всо, обычная у вас обработка со спиральным заходом в материал. При Всо первый проход в центре должен быть трохоидным.и в углах ее нет.
Изменено пользователем zloyuri
использовал ВСО обработка области
вас обманули.Это не "шанхайский барс".
Выбирайте динамическое фрезерование, должен быть один заход. И еще посмотрите настройку спирали. Сделайте следить по контуру
да, радусом спирали исправил этот момент
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги. Имеется задача изготовить паз в форме дуги, для этой операции выбрал 2D всо траекторию, и всё бы было хорошо но не могу никак сделать так что б  спираль врезания располагалась там где было предварительно просверлено отверстие (по правде говоря не имею опыта спирального врезания в материал и боюсь сломать фрезу). Если указывать подвод то выдает ошибку что "пользовательский подвод не выбран или не доступен".  В общем посоветуйте где можно указать точку входа.
test.rar
Поставьте угол врезания 90 град. и в траекториях сверления выбрать "начальное отверстие" Цепочку выбрать отверстия сверла как открытая зона. Экспериментировать надо.
Изменено пользователем LessNICKoff
Может Вас устроит такой вариант? (Или попробуйте поэкспериментировать с списком возможностей подхода).
Мне больше нравится врезание по Профилю, но это на любителя.
Или так, с использованием предыдущей операции...
Здравствуйте.
Вопрос такой: mastercam  учитывает заготовку при быстром перемещении?
выбрал траекторию 2D динамическая ВСО. Установил проходы по глубине.
А он при переходе к следующей глубине на быстром ходу подрезает заготовку.
В параметрах переходов приходиться устанавливать вывод фрезы.
Ничего он не видит, ему нужно все указывать, что обрабатывается, какие зоны открытые, какие нужно контролировать.
Разве-что дообработка будет что-то видеть, да-и-то все нужно самому внимательно просматривать!!!  :g:
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
