Система подачи СОЖ
Добрый день!
имеется фрезерный станок EuroMod с системой воздушного охлаждения инструмента
имеется задача доработать систему для подачи спирта в качестве СОЖ
подскажите плиз, кто сталкивался, возможные варианты решения данной проблемы
просто не хочется заново изобретать велосипед, когда всё уже придумано до нас  :smile:
Мы ванну делали, сверлили отверстия в алюминии высокой точности и чистоты. Качать насосом, наверное, слишком. Народ ходил в гости с соломинками.
а не подскажите спирт этиловый использовали ?
можно ли использовать скажем изопропиловый ?
или может есть готовые быстро испаряющие СОЖ
и спиртом хочется не поливать а создавать туман в котором будем происходить процесс с последующим испарением спирта
Этиловый, обработка в нем производилась. Другие СОЖ и способы применения не использовали.
у меня главная проблема сейчас понять как жидкость с воздухом смешивать
Поставить бытовой увлажнитель воздуха и вместо воды плеснуть спирта))
ну я думаю это не самое оптимальное решение )))
буду пробовать что то типо такого
http://ru.aliexpress.com/item/1PC-Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-for-CNC-Lathe-Milling-Drill-Grind-Machine-Wholesale-Price/32598586901.html?spm=2114.10010208.100010.6.ixvjdp
Нет, я и не говорил, что поливали. Обрабатывали в нём, сделали ванночку вокруг приспособления с деталью. Как на эрозии.
Смысл-то и был  в этом, а вот в опрыскивании???
охлаждение и последующее  испарение сож
идея пока такая
а как она реализуется в коечном итоге посмотрим ))))
  • 1 год спустя...
вместо спирта почему сразу не использовать готовый раствор для фрезеровки.
у спирта есть пару минусов: испарение, выделение запаха, может вызвать при попадание на кожу раздражение.
@Пашка видать обрабатывают дерево или другие материалы которым вода и эмульсии противопоказаны. Автор не многословен на этот счет, остается догадываться о назначении как и о станке.
И ты неуказал еще один или парочку из крайне важных недостотков спирта как СОЖ - не смазывает и огнеопасен
Что, собственно исключает из обрабатываемых материалов сталь и большинство металлов.
У спирта есть много недостатков, перечислены выше. Раньше я правда не знал о готовых растворах, охлаждал с водой, делал раствор иногда с мылом, короче как мог. Потом мне как-то посоветовали попробовать СОЖ в Оилкул. СОЖ для фрезеровки. Достаточно давно работаю, но с охлаждением и качеством проблем нет. Да и износа большого тоже не наблюдаю. И цена приемлема.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
