Поиск опытного матмоделлера
Ищем опытного специалиста, способного проводить расчеты в тяжелых пакетах, и имеющего возможность проводить такие расчеты удаленно (дома, на рабочем месте). Специализация - гидродинамика, газодинамика, акустика, теплообмен. Локация - желательно (но не обязательно) Москва и Московская область. Форма сотрудничества и нюансы - при детальной переписке.
Прошу писать в личку и на E-mail: nvkv2016@mail.ru
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
