Игрушки для деток и прочее
Di-mann
Цены на лего стали какие то запредельные, набор из 30 деталек уже в районе 1000р.
Рекомендую конструктор Полесье (Беларусь). Детали крупные, качественные, цена приемлемая.
Большие, это Лего дУпрло (есть относительно совместимые китайские аналоги). Тоже маленько есть у младшей (3.5) но как то она им не очень играет, просто кубиками гораздо чаще.
во, только хотел написать про полесье, у нас 253 элемента прим 20$
конструктор Полесье
Во во... типа такого.
Оно :)
Квадракоптер!!!
Есть такие с камерой и с маской на лицо. Получается что ты как бы сам паришь наверху и все видишь :)))
И такие ещё от сына частично остались и тут сразу вырастает проблема взаимозаменяемости, есть куча похожих, но не совместимых друг с другом деталей.
Не пора ли ввести ГОСТ на детали детских конструкторов и сделать соблюдение его обязательным.
этапять :clap_1:
на моей фотка два вида полесья (с тупыми/маленькими "бобышками", и с большими/закругленными) - взаимостыкуются
Изменено пользователем 323f
Квадракоптер!!!
Ну да, ребёнку в 2,5 года. А чё не радиотелескоп с синтезированной апертурой ? :smile:
сразу ВВП, дело государственной важности, нельзя терять ни минуты!
В 2.5 года надо уже вовсю заботиться о развитии ребенка. Надо чтобы он развивался в правильном направлении с современным уклоном. А не в направлении защитника отечества с передвижением всяких железяк по столу в виде танков :))))))))))))).
На фасаде - пятиконечная звезда, цвет - хаки, материал - чугун.
Кстати, подаренные баушками (в таком возрасте.. ну вы поняли) машинки на радиоуправлении - успехом не пользовались.
Не более чем шаг, диаметр, высота выступов и кратность высоты блоков.
Достаточно пару типоразмеров.
Вне госта допустить всё, что вдвое больше большего.
Далее нужен ГОСТ кратности размеров детских кубиков :biggrin:.
Аналогично и основным стопором в испльзовании стала проблема своевременности заряжания, как решил покатать так обязательно разряжено.
А вертолёт сносит ветром, ожидание лётной погоды неделями, а как вышел так подуло.
Думаю для начала сюда
http://www.gost.ru/wps/portal/
Но через публичный ресурс специализирующийся на сборе подписей.
А если не прореагируют тогда дальше.
Кстати нужен не просто ГОСТ, а технический регламент таможенного союза.
В свете импортозамещения очень даже проходной
Изменено пользователем Di-mann
Ему нужны не танки и пистолеты и не квадрокоптеры, ему нужны зверюшки, люди, всевозможные предметы обихода. Ему нужны кубики с картинками, чтобы он развивал моторику.
Зверушки это замечательно, но в таком возрасте только под присмотром взрослых. Любой самый добрый Тузик загнанный в угол с попыткой открутить нос или уши может укусить. Люди... Люди нужны, причём в возрастной категории ребёнка, или близкой к ней. Моторику в таком возрасте дополнительно можно развивать и различными поделками из бумаги, так же как и игрушками, главное правильно поставить дело.
Да и ещё, читайте детям на ночь сказки!
Изменено пользователем Тигр
Я имел в виду не живых зверушек и людей, а игрушечных. Тема же про игрушки.
Так вон оно что, про плюшевых значиться и оловянных!.. :smile:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
