Трансформация данных из CATIA 4.24 в CATIA5
Гость SERG STW
Если это файл Exp, пропустите его через утилитку ExtractModelFromSequential в СATIA V5. В ранних моделях она запускалась из командной строки, в поздних её можно найти в Tools/Utility. Получите model (CATIA V4 файл)
Один наш активный специалист нашел в интернете программулину, которая...
Короче, чтобы исключить собственное мнение привожу прямой текст.
CADfix 5.1
The import formats IGES, STEP, VDAFS, STL, ACIS, Parasolid, CADDS, CATIA and ANSYS
CADfix model can be exported to a number of neutral and native CAD system formats. Four neutral formats are currently supported - IGES, STEP, VDAFS and STL (stereolithography). Two proprietary geometry modelling kernel formats are supported - ACIS and Parasolid. Four native formats are also supported - CADDS, CATIA, ANSYS and FEMGV. A model can also be exported to two different CADfix formats. The export formats IGES, STEP, VDAFS, STL, ACIS, Parasolid, CADDS, CATIA, ANSYS and FEMGV are all licence key controlled. Any format not currently licensed will appear greyed out on the menu of export formats.
If an IGES, STEP, VDAFS or Parasolid file is required then the geometry can be flavoured for use with a specific downstream system. An IGES file can be flavoured for use with CATIA, I-DEAS, Pro/ENGINEER, SolidWorks, Unigraphics or FEMGV. A STEP file can be flavoured for use with CATIA, I-DEAS, Pro/ENGINEER, SolidWorks or Unigraphics. A VDAFS file can be flavoured for use with MEDINA. A Parasolid file can be flavoured for use with either SolidWorks or Unigraphics
Довольно известная программа. В чем проблема -на базаре бывает (у меня стояла раньше для конвертации из разных систем )
Ребята!
Может научите пользоваться утилитой ExtractModelFromSequential.
У меня ничего не получилось.
Как правильно задавать параметры?
Как понимать параметр -il?
Входной файл - расширение EXP. Диагностика - Document <> has an invalid type of extension.
USAGE:
CATExtractModelFromSequential -h -id inputDirectory [-if inputfile/-il input
list] -od outputDirectory -report reportFile.txt
-h : help
-id : Intput Sequential Directory or DLNAME
-if : Input File containing a list of sequential files to process
with appropriate file extension (ie .dlv3 or .exp).
-il : Input list of sequential files to process
with appropriate file extension.
-if or -il parameters are mandatory
-od : Output Model Directory or DLNAME
-report : Report File name
Спасибо большое
Привет!
А кто скажет, есть ли описалово CATIA V5 на русском и вообще, можно ли русифицировать ее?
Нашел!
В CATIA 5.7 и в 5.9
CNEXT -batch -e ExtractModelFromSequential
- из EXP файлов экстракт в model
открывается окно - а дальше просто.
Народ!
Еще вопрос.
Как в чертежном модуле CATIA 5.7 (5.9) изменить размер (не толщину) размерных стрелок?
Эта же утилита доступна через Tools/Utility внутри интерфейса CATIA V5, но я об этом уже вроде писал :g:
А насчёт размера стрелки - это надо редактировать стандарт чертёжный - в Tools/Standards - drafting - и выбираете xml, соответсвующий тому стандарту, который вы используете (обычно создаётся свой на базе существующего). стрелка там в разделе Dress Up - Symbol - Filled arrow. Но для того, чтобы править стандарты нужно войти админом, здесь где-то пробегало про это (с ключом -admin)
Мучают еще такие вопросы по CATIA5:
1. Как в PART'е изменить стандартные виды на неортогональные уже имеющимся (произвольные)? Неужели нельзя это сделать указав на какие-нибудь предварительно построенные плоскости или системы координат?
2. Посмотрел на экспорт из Drafting'а в dwg, dxf - и просто поразился! :unsure:
Все тексты представлены полилиниями, все размеры - "побиты" на отрезки, толщины линий не сохранены. Кошмар!!! Может опять дело в настройках?
Не верится, что CATIA5 не может сделать корректный экспорт в широко известные форматы. Или опять - коммерция?! Ничего не понимаю :blink:
Помогите люди!!!
Насчёт dwg, dxf в настройки есть только в Tools/Options/Compatibility/DXF
Насчёт стандартных видов, есть много нюансов, но все эти нюансы проделываются через команду View/Named views - там можно редактировать стандартные виды через Properties - изменить плоскость (текущей системы координат при use local axis или выбираемой - следующая опция) виду при помощи кликания на концы стрелок (что-то типа этого, щас уже плохо помню).
Или создать свои виды через Add, предварительно приведя вид на экране в требуемый вид (обычно через команду Normal View (синяя плоскость с глазом) и выбор нормальной плоскости или линии взгляда).
ExtraRight
Спасибо большое за совет!
Только не получилось найти use local axis при определении вида.
В каком релизе Вы работаете?
Пока R11, Смартим тормозит
Если есть доступ к хелпу, можно посмотреть подробно
CATIA_doc_folder/English\online\basug_C2\basugbt1801.htm
Если хелпа нет, то можно картинки закинуть сюда
ExtraRight
Хелп на CATIA V5R7 (V5R9) есть. Но в указанной Вами ссылке в хелпе "use local axis" нет. Наверное - это все - начиная с V5R11. А как же в V5R9? :unsure:
Видимо так, к сожалению не имею возможности (а по памяти не помню такие подробности) проверить, как это выглядело в V5R9. В V5R11 это выглядит так
  • 3 года спустя...
День добрый!
Подскажите кто сталкивался.
Есть ли возможность в V5 R16 открыть файл сохранённый в V4 с расширением *.dlv3 ?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
