разместим заказ на токарные работы
требуется деталь,программа - 2000 шт в месяц,покрытие - цинк ,оставляйте ваши кооординаты ,просьба указывать цену
с НДС ,это обязательное условие ,проходной цены нетattachicon.gifШАЙБА НАПРАВЛЯЮЩАЯ (2).pdf
21 руб. с НДС
Москва.
8-903-762-6900
ПРОДАНО!.  :bash: труба как я понял краденая? а покрытие?
Да что там покрытие.....раз уж вместо стали 40Х предлагается Ст3 ,и отверстие вместо 17мм примерно 18-19мм, то уж покрытием точно можно пренебречь :biggrin:
Из склеенной Ст3, без покрытия, с отверстием 33 мм можно уж и за 11,21 сделать, с НДС.
Честная конкуренция - двигатель промышленности.
Что-то заказчика давно не слышно. Может ему уже ... Ничего и не надо. А вы тут проводите торги, - сделаем работу за мешок риса
сталь 45 пока еще не подходит? (как мне сказали металловеды, максимальный состав 40Х в принципе может быть аналогичным минимальному Ст45. Везде есть свои допуски и в составе стали тоже. Но требуют именно 40Х да еще и с сертификатом. Спрашивается, я за чашку риса делал образцы с покрытием?)
Не ну собственно в чертеже же ясно указано ст40х...вполне законное требование, а вот про образцы не понял- какие тут образцы?!
договорились, сделано согласно чертежа- будь добр заплати ( тем более что шероховатость не указана,вопросов быть не должно).
я бы не стал делать образцы....или партию или до свидания- больше времени на наладку потратишь.
да тут странно если честно. сталь 40х без термообработки без толку использовать. а в поставке отличий мало от 45 в обычных условиях
дабы показать свои благие намерения, а так же предоставить изделия для контроля размеров, постоянства, чистоты обработки и качества покрытия я сделал 7 шт и готов был их отправить. Но все уперлось в 40Х и сертификат на нее. Уговора на образцы не было, моя инициатива, за это не спорю, но узнав, что изделия из Ст45 выполнены дальше диалог не состоялся.. Так и лежат у меня. Благо, мне они ничего не стоили.
А во всех справочниках и ГОСТах Ст45 и 40Х - материалы для взаимозаменения.
Это шутка такая? Какое постоянство размеров? Там +/- километр. И инициатива наказуема. И заказ вообще гнилой и не стоит чтобы тратить на него время. Имхо.
Про то что в справочниках пишут это для технологов, а тут скорее всего посредник выступает и ему в свою очередь доказывать конечному потребителю что Ст45 и Ст40х в данном изделии одно и тоже не зачем.
написано в чертеже Ст40х, значит Ст40х! и сертификаты, чтоб наверняка без претензий к посреднику.
Работа менеджера выслушать заказчика и дать ему то что он просит ,  а не доказывать что аналог ему тоже подойдет....ему проще найти того кто сделает из Ст40х чем кому-то что-то объяснять (тем более что цена проката  одна и таже)
А в чем проблема с сертификатом? Мы весь материал покупаем, к нему идет сертификат от изготовителя.   Таким образом у нас весь материал с "бумажками"
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
