разместим заказ на токарные работы
требуется деталь,программа - 2000 шт в месяц,покрытие - цинк ,оставляйте ваши кооординаты ,просьба указывать цену
с НДС ,это обязательное условие ,проходной цены нетattachicon.gifШАЙБА НАПРАВЛЯЮЩАЯ (2).pdf
21 руб. с НДС
Москва.
8-903-762-6900
ПРОДАНО!.  :bash: труба как я понял краденая? а покрытие?
Да что там покрытие.....раз уж вместо стали 40Х предлагается Ст3 ,и отверстие вместо 17мм примерно 18-19мм, то уж покрытием точно можно пренебречь :biggrin:
Из склеенной Ст3, без покрытия, с отверстием 33 мм можно уж и за 11,21 сделать, с НДС.
Честная конкуренция - двигатель промышленности.
Что-то заказчика давно не слышно. Может ему уже ... Ничего и не надо. А вы тут проводите торги, - сделаем работу за мешок риса
сталь 45 пока еще не подходит? (как мне сказали металловеды, максимальный состав 40Х в принципе может быть аналогичным минимальному Ст45. Везде есть свои допуски и в составе стали тоже. Но требуют именно 40Х да еще и с сертификатом. Спрашивается, я за чашку риса делал образцы с покрытием?)
Не ну собственно в чертеже же ясно указано ст40х...вполне законное требование, а вот про образцы не понял- какие тут образцы?!
договорились, сделано согласно чертежа- будь добр заплати ( тем более что шероховатость не указана,вопросов быть не должно).
я бы не стал делать образцы....или партию или до свидания- больше времени на наладку потратишь.
да тут странно если честно. сталь 40х без термообработки без толку использовать. а в поставке отличий мало от 45 в обычных условиях
дабы показать свои благие намерения, а так же предоставить изделия для контроля размеров, постоянства, чистоты обработки и качества покрытия я сделал 7 шт и готов был их отправить. Но все уперлось в 40Х и сертификат на нее. Уговора на образцы не было, моя инициатива, за это не спорю, но узнав, что изделия из Ст45 выполнены дальше диалог не состоялся.. Так и лежат у меня. Благо, мне они ничего не стоили.
А во всех справочниках и ГОСТах Ст45 и 40Х - материалы для взаимозаменения.
Это шутка такая? Какое постоянство размеров? Там +/- километр. И инициатива наказуема. И заказ вообще гнилой и не стоит чтобы тратить на него время. Имхо.
Про то что в справочниках пишут это для технологов, а тут скорее всего посредник выступает и ему в свою очередь доказывать конечному потребителю что Ст45 и Ст40х в данном изделии одно и тоже не зачем.
написано в чертеже Ст40х, значит Ст40х! и сертификаты, чтоб наверняка без претензий к посреднику.
Работа менеджера выслушать заказчика и дать ему то что он просит ,  а не доказывать что аналог ему тоже подойдет....ему проще найти того кто сделает из Ст40х чем кому-то что-то объяснять (тем более что цена проката  одна и таже)
А в чем проблема с сертификатом? Мы весь материал покупаем, к нему идет сертификат от изготовителя.   Таким образом у нас весь материал с "бумажками"
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
