Обработка 3d модели не полностью и создание мостов
Сергей2014
Есть сложная модель, пытаюсь обработать её командой "3D модель" но там есть возможность выбрать только всю модель целиком, а мне нужно оставить не большой кусочек чтобы он остался как поддержка. Или как добавить мосты поддержки в команду 3D обработка? Позже добавлю модель, хотя я думаю что это особо не нужно.
По 3D модели не вспомню, там тоже есть ограничения, выбирете нужный Вам ескиз ( как конту ограничения) так же можете использовать 3D iMachining, или HSR, там так же можно указать рабочие зоны, а лучше модель выложите !
Прорисовываете нужный вам огранич. контур или определяете его на модели и указываете соотв. параметры  обработки ! Как пример!
Либо используйте  предложенные Makar32   стратегии 3D iMachining и HSR!   Они так же очень эффективны при 3Д обработке!
а чем не устраивает методики HSM?
работа с границами на любой вкус
Изменено пользователем lnslns
спасибо, пропустил пункт рабочая область....
Теперь все отлично получилось.
Подскажите а где вообще находится этот преход 3D фрезервоание ?. Обыскал все настройки - не нашел. Даже в инструкциях такого вродебы не встречал.
Или это в более старых версиях ?
Изменено пользователем orfey90
3D фрезерование до 2012 версии еще в панели инструментов было, сейчас эта стратегия находится в списке стратегий вызываемых через правую кнопку мышки!
Сейчас просто ставки на 3D iMachining
Похоже я вообще не разобрался
Првоерляр на 2013, 2014, 2015 версиях, у меня нету такого модуля. вместо этого пункта стоит HSS или 3D сверление
В инструкции 2015 года Turning and Mill-Turn есть такой модуль но в самой программе я его не обнаружил.
И послднее изображение, вот что у меня под этой иконкой.
На версиях SC 2015 SP3 HF3 - 3.5, 4.0 и 4.1 есть эта стратегия и вызывается исключительно через правую кнопку мышки  ! Говорю только за те версии SC которыми пользовался! Скрин бал сделан с версии   SC 2015 SP4 HF1 !
Это пролема разаработчиков. Надо вскрывать EXE-ник и искать причину.
Я нашел (сделал новый EXE-ник ). Сейчас работает.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
