Печь для цементации
Собираемся приобрести печь для цементации. Смотрим на "Накал". Ребят, может работает у кого такая, оставьте мнение?
У нас одна приказала долго жить,другая периодически чинится. Сами ищем чего-нить получше.
Спасибо. А какие у Вас печки? Долго проработали без проблем? Мы планируем эксплуатировать их без перерыва и выходных круглые сутки, вот и думаем "сдюжат ли". А на замену что смотрите?
Для круглосуточной работы вам надо газовую печь, если конечно, есть пропан. Цементация в газовой среде,имхо. У нас печки электрические,работают не часто и тем обиднее за их качеству.
Изменено пользователем zloyuri
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
