Развертка геометрии для обработки в 4-й Оси
hlibhlib
Столкнулся с проблемой создания траектории по развертке,
Ни как не уловлю четкой зависимости в действиях создания развертки.
После выбора геометрии, траектория почти всегда не совпадает с местом обработки и зачастую приходится ее (геометрию) передвигать путем перемещения так, чтоб траектория совпала с местом обработки.
А так-же извращаться с настройками поворота оси в менеджере операций.
Почти всегда алгоритм создания такой траектории отличается от ранее создаваемых.
Помогите разобраться в правилах.
                       :worthy:
может быть это поможет http://cccp3d.ru/topic/75224-четырёх-осевая-обработка-roll/
комментарий от VESKO
Изменено пользователем Gorez50
Это так-же похоже на выход из положения без трактовки действий.
Ищу ответ...
Какие именно настройки должны быть настроены и для каких манипуляций с разверткой геометрии?
Почему при дэфолтных (стандартных) настройках вылазят такие косяки?
Нужно-ли учитывать скольки осевой станок нужно выбирать для такой операции?
Неужели нужны каждый раз нужно залазить в настройки станка и делать такие тонкие настройки?
Сделал развертку, создал операцию по контуру развертки, получил траекторию развернутую на 90 грд.,
Захожу в настройки станка, открываю настройку поворотной оси, меняю ось нулевой точки с Z на Y+, траектория совпадает с моделью.
Создаю следующую операцию - Поверхностную указывая поверхности на самой модели и так-же включаю поворот оси,  :wallbash:  и получаю траекторию развернутую на 90 грд., и не доходит до поверхности модели примерно на значение указанное в Диаметре поворота.
                              :wallbash:   :g:
Может при развертке, как-то нужно манипулировать углом или положением? :g:  :wallbash:
Изменено пользователем hlibhlib
Проверено много раз, на разных деталях. При построении развертки ставить "Позиционирование = 90" и тогда обработка будет попадать куда нужно.
Не знаю почему так, но работает.
Проверено много раз, на разных деталях. При построении развертки ставить "Позиционирование = 90" и тогда обработка будет попадать куда нужно. Не знаю почему так, но работает.
Спасибо зарание!!!
Буду делать проверять!!!
:wallbash:                                     Бред какой-то!!!
               Неужели нет какого-то определенного правила???????
                                                  :throw:
Как доработать пазы, стенки которых закрашены желтым цветом?
Подскажите ПЛЗ.
Фото =
Файл Х9 =
                                          :wallbash:
А вам нужно обязательно решить эту проблему автоматом в Мастеркаме? У меня Х9 нет, да и постпроцессоры это беда... Помочь могу только советом, из собственной практики, плюнуть, да в рукопашную. Делов-то, пазики.
Изменено пользователем ilya_w
В рукопашную-то можно, по сути пройтись-то нужно по одному контуру и не зарезать донышко кармана.
Я надеюсь, что просто не знаю как построить траекторию по такому контуру, с отходом по Игрику и небольшим накатом поворотной оси...   :g:
Не знаю...   :sad:
P/S. В архиве есть парасолид, специально сохранил в старой версии, чтоб можно было хоть на модель глянуть....
Как-то делал похожие пазы на цилиндре. Тоже проковырялся зря, ерунда получалась, углов куча выдавалось, ещё что-то не устраивало. Проще оказалось сочинить руками, заход по касательной к дну, проход по стенкам, ну, что вам объяснять. Но, если победите, поделитесь :)
Может попробовать 5-осевое фрезерование с "ФОРМАТОМ  ВЫВОДА"  4 оси ?
Постпроцессор  напишет всё правильно????
Таким методом не пользовался , станок в цехе 5-осевой.
H11.rar
Изменено пользователем DVAS
Зачем так все усложнять? Просто построить конструкционный план с направление "Z" вдоль поверхности с нулем у самой кромки. Затем построить прямоугольник (с включением построения поверхности внутри) чтобы он пересекал нужные грани, затем командой построения на пересечении" сделать кривые, а по ним контурную траекторию. И все.
Ближе к желаемому результату, но в настройках такой траектории я плаваю только Топориком!!!  К сожалению!!!
В углах остается не допустимая конфигурация скругления и перехода.
Придется осваивать 5-ти координатку для 4-ех осевых операций.   :g:
