Папка GPPTOOL
alex731
Здравствуйте! Программа SolidCAM 2013 SP7 , (Solid Works 2012),после установки нет папки "GPPTOOL" .
Путь : С/Program Files- Solid Works - GPPTOOL (отсутствует)
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Спасибо!
Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛ ПЕРЕНЕСТИ ПАПКИ СВЯЗАННЫЕ С ПОСТАМИ, БАЗОЙ ДАННЫХ МАТЕРИАЛА ДЛЯ IMACHINING , СТАНКАМИ И Т. Д. НА ДРУГОЙ НОСИТЕЛЬ, ИЛИ ПАПКУ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ У ВАС СОХРАНЯЛИСЬ ВАШИ НАСТРОЙКИ И ИЗМЕНЕНИЯ
Спасибо !
Путь должен быть  !
Спасибо за ответ! Попробую переустановить программу!
1. постпроцессор с настройками ни как не связан,
в папке GPPTOOL образцы стандартных постов, рабочий постпроцессор(купленный или самописный) там сохранять категорически нельзя, его в отдельную папку(только не системную)
2.для сохранения самих настроек программы (а не постпроцессора) внешний носитель не нужен, достаточно 1 файла
Изменено пользователем lnslns
Интересно ! Это почему же нельзя там сохранять?
Какой проблемой?
Солидкам не видет файлы постов,а раньше видел
Изменено пользователем sanek82
Была такая проблемка!
Если папка  GPPTOOL лежала по пути как на скрине
и вдруг вечером была а утром  ее не стало и SC ругается на то что файлов постов нет! В этом случае мне помог только переустанов  SC, но не полностью, а только файла post-46391-0-24206600-1458018654.png
поверх уже установленного SC и перезалил папку Localizations для нужного мне языка! При этом ранее установленные настройке не изменились!
P.S Всегда делайте резервное копирование на внешний носитель (флешка или ВЖД)!
по той же причине по которой не стоит хранить  рабочие файлы на рабочем столе или в папке "мои документы"
  • 3 месяца спустя...
Могу категорически возразить относительно формулировки - нельзя хранить рабочие файлы на СИСТЕМНОМ диске (разделе), а "Рабочий стол" (ничем не отличается от других папок) и "Мои документы" можно переместить на любой другой раздел/диск, вплоть до сменного носителя. В этом случае вы всегда на 90% будете застрахованы от потери данных связанных с переустановками системы, софта и другими возможными коллизиями.
у 99% юзеров дескоп на системном диске
Я когда ставлю систему, все пользовательские папки сразу переопределяю на другой раздел и юзеры пользуются тем что есть :lamo: делов на две минуты, а гембеля с потерей данных намного меньше.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
