Проблема с библиотекой валы и механические передачи
ingenerkons
Добрый день уважаемые гуру подскажите пожалуйста в Компасе есть чудесная библиотека валы и механические передачи, не раз выручала, но поставив последнюю версия компаса  (16.010) на чистую винду (10) обнаружил что внутренний контру строится не желает точнее нет пункта для выбора раньше было окно разделено на два пункта внешний и внутренний контру а сейчас так post-48390-0-85849300-1455951111_thumb.jpg Строил не один раз и в различных версиях. Файл сохранен. Ошибок при установке и при работе не выскакивает.
Богатенький буратина...
У мена 15.1на 7ке...
С глюками новой версии вам нужно в техподдержку.
При начале построения вы выбирали отображение в разрезе? Если нет, то надо выбрать.
:worthy:  :worthy:  :worthy: как просто решается проблема и главное галочка стоит по умолчанию то в разрезе)) Фух помню что пару раз делал и на этой версии, думал может перепутал))
