Угол наклона при управлении наклонными осями
FYNJY
Всем доброе время суток! Есть такой станок SKT2500MTS компании HYUNDAI WIA. С ЧПУ Fanuc 18i проблема в том, что есть команда М120, производитель прописал ее как (Угловое управление координатной осью включено) При использовании этой М-команды, оси у токарного станка перемещаются относительно друг друга под углом. Но угол не соответствует необходимому углу для перемещения осей. Т.Е. если была бы обработка, то инструмент сломало бы однозначно. Вот программа от производителя: (Применяется для управления наклоненной координатной осью с использованием только оси Y. Поворот системы координат на 20° в X110. Z-7 в рабочей системе координат. При преобразовании системы координат поменять местами оси X и Z. После преобразования ←(+) →(-) Определение положения для повернутой системы координат. Команда скорости перемещения в минуту.Возврат в исходное положение)
N1000(D10.0-DRILL (СВЕРЛО ДИАМЕТРОМ 10.0))
G28U0
G28W0
G30U0W0
M06T0009000
M43
G28C0
G55
G28B0
G00B-70.
M90
S2800M13
M120
G68.1X110.Z-7.I0J1.K0R20.
G00G17X0Y12.Z20.T0009009
G98G00Z5.
G83Z-22.Q5000F210
G00X11.Y-14.
G83Z-22.Q5000F210
G00Z50.M15
Менял параметр 8210, реакции ни какой, подпрограммы 09000 для работы М-команды нет. Где и как искать, как задается угол при перемещении осей, ума не приложу…Помогите люди добрые….
Существует параметр, который задает нулевую позицию после перебега конечника на указанное расстояние.
Здравствуйте! А что может быть зависимость параметра нулевого положения оси от перебега!? В реалии позиция нуля поменялась....Но ведь  где-то это должно быть отражено!!!!
Я не так хорошо знаю Fanuc!  Можно сказать изучать его начал с этого случая....А что такое МАКРО...!????
Или пременные данные в меню OFS/set или системные файлы ,которые создал производитель станка.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
