Фаски - правильное создание
Сергей2014
Добрый вечер всем.
Вообщем я тут новичок, на работе купили станок и теперь я фрезеровщик, а не конструктор  :doh:
Не могу создать нормально фаски на детали.
Точнее создать могу но он автоматом выбирает все поверхности даже те которые мне не нужны  :bash:
Если удалить поверхность которая не нужна тогда он ругается что не задана траектория.
Скрины во вложении
Подскажите как правильно выбрать плоскости для фасок.
Выбираю плоскость верхнюю и он автоматом находит все фаски и включает контур в обработку, хотя он не нужен.
Вы читали эти  темы по фаскам кот. ниже так как подобное уже обсуждалось ???? http://cccp3d.ru/topic/76974-обнаружение-фасок/
И вот еще! http://cccp3d.ru/topic/76085-фаска-в-solidcam/
при выборе геометрии фасок, переключить чекбокс с ТЕЛО на ПЛОСКИЕ
Изменено пользователем lnslns
вот и настал момент с фасками, которые я просто продинамил...
Собственно никак не могу допереть, как правильно выбрать фаску.....
Вот собственно файлы с картинками...
Не вижу возможности выбрать цепочку...
Как видно на последней картинке, он выбрал только внутреннюю часть, а мне как раз нужно только внешнюю..
Изменено пользователем Сергей2014
попробуйте во вкладке плоскости указать глубину фаски в место 2 на 0 и увеличить  режущий диаметр!  если не получится используйте стратегию контур!
+ к этому если вы делаете фаску фасонным инструментом его надо правильно задать чтоб фаска получилась корректной! либо использовать в качестве зенкера конусную фрезу! http://cccp3d.ru/topic/78011-настройка-для-зенковки/
http://cccp3d.ru/topic/78024-расчет-траектории-фасонного-инструмента/
Спасибо, через КОНТУР-ФАСКА - все получилось. :clap_1:
правда пришлось подгонять диаметр инструмента и глубину, чтобы задать нормальную фаску.
Только вот не могу ни как понять, что же я делаю не так в команде "обнаружение фасок" :doh:
если вы выбираете поверхность с уже созданной на ней фаской то в настройке "Плоскости" не нужно указывать глубину (размер) фаски, а если без предварительно созданной фаски то тогда указываете глубину фаски!
Меня больше интересует задание геометрии в "обнаружении фаски"
Можно какой нибудь пример скинуть чтобы я глянул как правильно их делать?
Меня больше интересует задание геометрии в "обнаружении фаски" Можно какой нибудь пример скинуть чтобы я глянул как правильно их делать?
в "обнаружении фаски"  геометрия (Контур) опредиляется автоматически и нечего с этим не сделать! по этому не получится адекватно определить фаску если на одной поверхности она есть и ее нет как у вас на скринах ! также надо учесть что определение фаски если не ошибаюсь по разному определяется с наружного замкнутого контура и внутреннего  либо наружного не замкнутого а внутреннего замкнутого и  орисовывается при симуляции  может тоже по разному при разных геометрия модели ! это обсуждалось в похожей теме! обнаружение фаски удобно использовать если фаска находится близко к вертикальной стенке ! как по мне то стратегия контур (фаска) удобнее!
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
