Фаски - правильное создание
Сергей2014
Добрый вечер всем.
Вообщем я тут новичок, на работе купили станок и теперь я фрезеровщик, а не конструктор  :doh:
Не могу создать нормально фаски на детали.
Точнее создать могу но он автоматом выбирает все поверхности даже те которые мне не нужны  :bash:
Если удалить поверхность которая не нужна тогда он ругается что не задана траектория.
Скрины во вложении
Подскажите как правильно выбрать плоскости для фасок.
Выбираю плоскость верхнюю и он автоматом находит все фаски и включает контур в обработку, хотя он не нужен.
Вы читали эти  темы по фаскам кот. ниже так как подобное уже обсуждалось ???? http://cccp3d.ru/topic/76974-обнаружение-фасок/
И вот еще! http://cccp3d.ru/topic/76085-фаска-в-solidcam/
при выборе геометрии фасок, переключить чекбокс с ТЕЛО на ПЛОСКИЕ
Изменено пользователем lnslns
вот и настал момент с фасками, которые я просто продинамил...
Собственно никак не могу допереть, как правильно выбрать фаску.....
Вот собственно файлы с картинками...
Не вижу возможности выбрать цепочку...
Как видно на последней картинке, он выбрал только внутреннюю часть, а мне как раз нужно только внешнюю..
Изменено пользователем Сергей2014
попробуйте во вкладке плоскости указать глубину фаски в место 2 на 0 и увеличить  режущий диаметр!  если не получится используйте стратегию контур!
+ к этому если вы делаете фаску фасонным инструментом его надо правильно задать чтоб фаска получилась корректной! либо использовать в качестве зенкера конусную фрезу! http://cccp3d.ru/topic/78011-настройка-для-зенковки/
http://cccp3d.ru/topic/78024-расчет-траектории-фасонного-инструмента/
Спасибо, через КОНТУР-ФАСКА - все получилось. :clap_1:
правда пришлось подгонять диаметр инструмента и глубину, чтобы задать нормальную фаску.
Только вот не могу ни как понять, что же я делаю не так в команде "обнаружение фасок" :doh:
если вы выбираете поверхность с уже созданной на ней фаской то в настройке "Плоскости" не нужно указывать глубину (размер) фаски, а если без предварительно созданной фаски то тогда указываете глубину фаски!
Меня больше интересует задание геометрии в "обнаружении фаски"
Можно какой нибудь пример скинуть чтобы я глянул как правильно их делать?
Меня больше интересует задание геометрии в "обнаружении фаски" Можно какой нибудь пример скинуть чтобы я глянул как правильно их делать?
в "обнаружении фаски"  геометрия (Контур) опредиляется автоматически и нечего с этим не сделать! по этому не получится адекватно определить фаску если на одной поверхности она есть и ее нет как у вас на скринах ! также надо учесть что определение фаски если не ошибаюсь по разному определяется с наружного замкнутого контура и внутреннего  либо наружного не замкнутого а внутреннего замкнутого и  орисовывается при симуляции  может тоже по разному при разных геометрия модели ! это обсуждалось в похожей теме! обнаружение фаски удобно использовать если фаска находится близко к вертикальной стенке ! как по мне то стратегия контур (фаска) удобнее!
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
