ось 100 шт.
Ищу изготовителя оси. 100 шт. Проходная цена 100 руб. с НДС за штуку.
Пишите: albert@promenergia.ru
Это высокоточная деталь. допуск 7 микрон, плюс термичка, после которой деталь ведет, плюс канавки мизерные, плюс количество не айс. За такую цену ни кто не сделает. Или увеличивайте цену в разы или увеличивайте количество в разы.
И снова эти канавки...
Может кто-то объяснит зачем с права от буртика канавка под выход шлифовального круга (Вид А)??
скорее всего это так оформили увеличенный радиус скругления в месте концентратора напряжений.В ответке видимо нельзя его увеличить...
По логике он должен быть слева от буртика. Ибо там шлифовка.
Я уже писал автору, тут выкладовались похожие оси.
Снятие концентраторов напряжения немного по другому делаются
Изменено пользователем clavr
Бортик в который подшипник упирается, слева. Радиус не важен потому как он есть на подшипнике. Правая канавка под клипсу фиксирующую второй подшипник. Думаю такое назначение этих элементов. Канавка у бортика под выход камня.
Вот это меня и смущает, ибо там к поверхности требований нет, значит и шлифовать не нужно.
габариты маленькие+поверхность шлифовать нужно (после ТО в допуск). Т.е. там будет радиус от шлифовального круга. Который нужно указать ибо может быть больше радиуса на подшипнике. А лучше сделать канавку под выход шлифовального круга.
Вот и получается по логике, что канавка (вид А) напрашивается слева от буртика
слева не надо шлифовать,такая точность и чистота достигается точением. И ваще, чертеж подписан кучей народа,в том числе и технологом, и не гадать на кофейной гуще нет смысла. Вполне адекватный чертеж.
zloyuri, тут спрашивают для общего развития... мы же бездари. Лучше скажите зачем эта канавка на виде А.
Брать твердость 36 HRC на токарном можно, но зачем этот геморой? Дешевле и проще после термички шлифануть
Все ваши вопросы-к "заводу-изготовителю". А гадать не надо,надо делать.
-100 рублей это бешенные деньги,пришлите мне их сразу, я попробую сделать в этом году, ну а если нет поищу осла который это сделает...
изготовитель найден. 150 р. с НДС за штуку
Лучший ответ.
Всем спасибо.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
