Герметизация системы охлаждения
Коллеги, поделитесь опытом)) Нет возможности заглушить систему охлаждения резьбовой пробкой. Кто-нибудь использовал медные заглушки, которые герметизируют канал охлаждения? Есть ещё варианты глушения не по резьбе?
 Про резиновые прокладки слышали? А медь/люминь/сталь это не герметизация. Если только заплавить/запаять.
Изменено пользователем Bully
 видимо вы не сталкивались с таким методом,
медными шайбами делали, нормально работало
Есть.
Я имел в виду конкретные "надёжно-работающие" примеры, а то что есть другие способы я и так знаю.
Вот схемка
Вставка.pdf
Мы вроде бы пробовали забивать медную пробку конусную самодельную, не помню точно, вроде получилось.
Кстати, была подобная тема - там еще другой вариант предлагался.
Вот схемка
А возможности немножко разшырить вставку нет?
Такую заглушку можно смело применять в даном случае. Она ведь не на ФО-поверхности и потом запрется стенкой другой вставки или плиты.
видимо вы не сталкивались с таким методом, медными шайбами делали, нормально работало
 насколько долго работало? На прошлой работе одна форма была сделана со стальной прокладкой (со стороны неопытный конструктор заложил). На смех решили сделать именно так. Ест-но, при первом же испытании потекло. Да, не брызжет, но капли-то идут.
сталь и медь всё-таки разные материалы, с медными заглушками было всё в порядке, насчет долго не скажу давно там не работаю
а не могли бы вы выложить модельку этой матрицы.
Посмотрите каталог meusburger. Заглушка Е2072
А как же она там держится? Если верить каталогу - диаметр отверстия больше диаметра заглушки.
Она чуть сферическая и при запрессовке "раздается" по диаметру. Кто помнит, в карбюраторах все отверстия такими глушились)))
А так даже есть ГОСТ3111-67 (Анурьев стр.653)
Изменено пользователем kvin
Самодельную такую наверно не сделаешь. Где ж их покупать-то, в Meusburger что-ли? Кто-нибудь из России покупает у них?
Могу предложить такой вариант.
Можно и без дополнительных проточек (Ф 10,2 мм).
Пробка из меди Ф 9,8-9,9 мм, рекомендую отжечь в тигле.
Затем, обычным образом, заколотить пробку, держит отлично
Изменено пользователем Rыbak
так ведь, в блоках цилиндров запресовываются стальные заглушки (без резьб, колец и прочего), например:
https://www.google.by/search?q=K9930-63500&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM3P-XvYbLAhWENpoKHReYDF4Q_AUICCgC&biw=1280&bih=899
Изменено пользователем 323f
Можно сделать так по классической схеме...)))
Или сверху(или снизу) просверлить отв. напротив канала и так заглушить, если есть возможность.
