Создать part из жидкостного объёма
Нашёл на форуме цитату
Можно, кстати говоря, жидкостный объём создавать посредством COSMOSFloWorks (Tools -> Create fluid volume), а затем использовать его (объём) в другой программулине!
SW 2015, русский интерфейс, в tools не нашёл похожего пункта на fluid volume. Как сделать объём жидкости деталькой?
Такового и не имеется.
Использовать сборку и инструмент Cavity. Или требуется поэтапное пояснение?
Жаль что нету =( Тогда в любом CAD'e выпилю булевым вычитанием из монолитной области нужную форму. Спасибо.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
