Разыскивается
Винт DIN ISO 7380 М3х10 чёрный
Винт DIN 7991 М3х10 чёрный
Срок поставки - неделя максимум. То что магазины умеют перезаказывать из германий или омерик - итак понятно, ждать месяц не очень охота.
В гугле полно ссылок на али или ебэй - не вариант.
Так же, распространён в продаже М4, но это много.
Есть ли в России, а может и по Москве, конторы, которые могут удовлетворить меня быстро  :smile:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
